Зачем штукатурить деревянные стены?
1 518 просмотров
   В этой статье хочется затронуть тему строительства домов из дерева и порассуждать о толщине деревянных стен для климатической зоны центральной России.
   Многие приверженцы строительства домов из дерева утверждают, что дерево материал «теплый», и что толщина стены их бруса сечением 200х200мм. или бревна диаметром 250мм. вполне хватает для комфортного проживания.
   Приведу итог теплотехнического расчёта наружной стены из соснового бруса толщиной 200мм. Коэффициент теплопроводности бруса из сосны поперёк волокон равен 0,14 Вт/(м°С). Нормативное термическое сопротивление наружных стен для Московской области должно составлять не менее – 2,99 Вт/(м°С).  При толщине стен из бруса толщиной 200мм. приведенное термическое сопротивление стен составляет – 1,17 Вт/(м°С). В итоге получается R0пр<R0норм (1.17<2.99) конструкция не соответствует требованиям по теплопередаче. Термическое сопротивление стены из бруса толщиной 200мм. в 2,6 раза ниже чем должно быть. Для того чтобы стены из бруса соответствовали теплотехническим требованиям СП 131.13330.2018 , толщина стен из бруса должна быть не менее 550мм. Звучит для многих дико, но физику обмануть невозможно.
   Стоимость строительства дома из бруса толщиной 550мм. или бревна диаметром 600мм. даже не стоит обсуждать, древесину такого сечения в наше время найти практически невозможно, разве что составной, клееный брус.
    В данной статье я не критикую древесину как материал для строительства домов, я привожу факт того, что многие заблуждаются в том, что толщины деревянных стен в 200мм. хватает для строительства энергоэффективного дома. Толщины стен из бруса в 200мм. однозначно недостаточно, при этом всегда имеются такие недостатки как продувание стыков. Какая бы качественная конопатка не была, стык все равно является мостиком холода и таких мостиков столько же сколько венцов брёвен.
   Статья о том, что же делать если деревянный дом построен и после какого то периода времени пришло понимание того, что наружные деревянные стены надо утеплять.
   Исправить ситуацию можно применив оштукатуривание деревянных стен теплоизоляционными штукатурными смесями коэффициент теплопроводности которых не выше 0,07 Вт/(м°С).
    Оштукатуривание деревянных стен процесс не сложный. Применение стеклотканевой сетки в качестве каркаса и штукатурной смеси «Спадар» позволяет создать не только дополнительный теплоизоляционный слой, но и в корне изменить внешний вид дома. Фасад дома, древесина стен которого в течение условно пяти лет эксплуатации приобрела серый невзрачный вид, превратится в белую чистую поверхность, пригодную для реализации любых архитектурных и дизайнерских замылов.
Штукатурный теплоизоляционный слой не только позволит повысить термическое сопротивление стен, но и оградит древесину от неблагоприятных воздействий окружающей среды. А учитывая санирующие способности штукатурных смесей "Спадар", создадутся условия для максимального снижения влажности древесины, что только благоприятно скажется на сроке службы дервянных конструкций дома.
