Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 875
Sano
9 284 просмотра
Миксер
Для больших замесов самый нужный инструмент, по мелочи можно обойтись дрельками и перфораторами с насадкой-венчиком , для пары тройки мешков замесить они подойдут. Для капитальной стройки нужен нормальный производительный миксер.
Простой пример, мешок 30кг гипсовой штукатурки нормально перемешать перфоратором (в режиме сверления) кстати самый ходовой вариант и самый не правильный, т.к. легко можно ушатать ствол перфа, а это дорогая деталь на замену или взять мощную дрельку работы минут на 5, миксер же в течение 1минуты с этой работой справится, даже два мешка он замешает также быстро. Времени и сил на замес уходит меньше, что сильно сказывается на всём ходе работ.
Повторюсь на пару вёдер в день миксер не нужен, совершенно другой расклад при замесе больших объемов, тут без миксера время на ветер.
Мне нравится миксер фирмы Фиолент, дешевый и проверенный инструмент blogentry-2-0-85135200-1394654171_thumb.jpg есть куча всяких миксеров в том числе и двухшпиндельных с двумя венчиками, но в замесном деле чем проще аппарат тем лучше, поэтому цена-качество остаётся за фиолентом, да производитель настолько уверен что даёт 2года гарантии blogentry-2-0-54200500-1394654174_thumb.jpg blogentry-2-0-20903400-1394654165_thumb.jpg
В комплекте идёт венчик диаметром 120мм. такой больше подходит для замесов в ведре, поэтому рекомендую сразу приобрести улучшенный вариант на 140, 160мм blogentry-2-0-40740600-1394654159_thumb.jpg такой венчик гораздо быстрее замешивает бадейку раствора blogentry-2-0-52406700-1394654168_thumb.jpg blogentry-2-0-46982200-1394654162_thumb.jpg
Также есть и другие сменные венчики для разных смесей типа наливных полов, а регулировка оборотов на миксере позволяет замешивать весь спектр строительных смесей.
Кстати больший венчик позволяет миксеру устойчиво стоять вертикально, т.е. замесил и миксер не надо облокачивать на стену или бросать на пол, я его ставлю в ведро с водой до следующего замеса.
Также можно корпус обмотать стрейч-плёнкой и вырезать там где вентиляционные отверстия blogentry-2-0-09865400-1394655113_thumb.jpg во время работы инструмент быстро засирается и если с венчика ещё как то можно отбить куски застывшей смеси то с корпуса отскоблить не так то просто, а так инструмент сразу чистый как только плёнку сорвал, а не как на фото blogentry-2-0-12052500-1394654156_thumb.jpg после нескольких мешков :)
  • Нравится 2
16 Комментариев
Расшифруй пожалуйста.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-182-mikser/#findComment-630
Поделиться на другие сайты
так тут всё просто, ствол у перфа не рассчитан на боковые нагрузки, когда бурят буром то движение только поступательное, а не колебательное, а когда долбят  то есть рекомендация не работать долотом  как фомкой  отковыривая кирпичи.
при замесе  на одном конце байда с куском вязкого раствора  на другом ствол с тонкими проточками внутри ствола ,  и вот такой рычаг давит и колеблется в стволе перфа  ломая его
в общем замена ствола на перфе типа бош может обойтись в цену как раз такого миксера
как то так :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-182-mikser/#findComment-631
Миксер фиолентовский действительно классная штука. Очень жалею что в начале ремонта себе его не купил.
https://homemasters.ru/blogs/entry-182-mikser/#findComment-633
у меня допотопная ударная дрель почти советская с успехом в качестве миксера работает))))))))
https://homemasters.ru/blogs/entry-182-mikser/#findComment-634
есть у меня такая, ссср годов, но миксер есть миксер  :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-182-mikser/#findComment-635
А-а, ну это понятно, я просто подумал что не рекомендуешь перфоратором именно в режиме сверления :)
Я так старым перфом замешиваю, а новым дырки сверлю.
https://homemasters.ru/blogs/entry-182-mikser/#findComment-638
Ну не знаю... У меня вот такая дрелька имеется :)
Случалось что втроём накидывали штукатурку, и этот агрегат работал практически без перекуров.
За столько лет работы эта дрель пережила все известные мне миксеры!
 Ибо "МАДЕ ИН USSR"
https://homemasters.ru/blogs/entry-182-mikser/#findComment-761
вот тут https://homemasters.ru/blogs/4/150-zames-peremes/  такая же, маден ссср  :)
намешать можно даже шуруповёртом, вопрос лишь времени, об этом вначале блога и сказано
https://homemasters.ru/blogs/entry-182-mikser/#findComment-762
у нас при замешивании ЦПС фиолентовским миксером сломалась пластиковая ручка... мораль: при замешивании этим миксером тяжёлых смесей держать надо за железную скобу-ручку ))))
https://homemasters.ru/blogs/entry-182-mikser/#findComment-1763
Мешков 500 замешали цементной смеси, за последние 3месяца, ручка держится, а так уже несколько вагонов замешано фиолентом, надёжный миксер
https://homemasters.ru/blogs/entry-182-mikser/#findComment-1764
ну, значит, у нас ручка была бракованная ))) её отремонтировали, и купили ещё двуручный  Зубр...  а то старый интерсколовский на ладан дышит, а иногда приходится по 2м объектам работать...
https://homemasters.ru/blogs/entry-182-mikser/#findComment-1766
У нас тут у всех этот фиолент, недовольных им ещё не встречал и не слышал :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-182-mikser/#findComment-1767
так я - доволен! )))))
https://homemasters.ru/blogs/entry-182-mikser/#findComment-1768
Вот и говорю что недовольных не встречал )))
https://homemasters.ru/blogs/entry-182-mikser/#findComment-1769
      • 93 ответа
