    6
    2
    6 638
Натяжные потолки в ванной: особенности монтажа
BAUF
1 405 просмотров
Натяжной потолок – идеальный вариант для ванной комнаты. Он долго прослужит и выглядит эстетично, но необходимо учитывать особенности помещения. Полотна, которые предназначаются для санузла, выполнены из ПВХ-пленки, устойчивой к влаге, пару, резким изменениям температуры. Ярким примером является полотно от немецкого производителя Bauf. Материал полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормам и экологическим стандартам, поэтому он безопасен для здоровья людей и идеально подходит для ванной комнаты.
Какие есть особенности монтажа натяжного потолка в ванной
С установкой натяжного потолка в жилом помещении не возникает проблем. Обычно достаточно всего 3-4 часов. После ремонтных работ не остается ни пыли, ни строительного мусора.
Если натяжные потолки монтируют в ванной комнате, то есть несколько особенностей:
● Обычно стены в этом помещении выполнены с покрытием из кафеля. Есть большая вероятность появления трещин на плитке, когда будут делать отверстия для фиксации подвесной конструкции. Чтобы этого не допустить, рекомендуется пользоваться сверлом с алмазным напылением либо наконечником в виде копья из твердого сплава. Кроме того, прежде чем делать отверстие, нужно оставлять расстояние в 15 мм до края плитки. Если в планах полностью заменить все в ванной, в том числе и стены, то кафель укладывают ниже, чем располагается каркас для потолка.
● Часто в ванной комнате есть водопроводная труба. Когда монтируют натяжной потолок, нужно правильно сделать обвод. Самый простой способ – короб из гипсокартона. Он полностью закроет все трубы. Второй вариант – использовать пластиковые обводы, которые по диаметру такие же, как трубы. Пластины клеят к полотну. Они защищают пленку от разрывов.
Не понадобится задумываться о выравнивании и шпатлевке поверхности потолка. Но, чтобы установить полотно, необходима тепловая пушка, которая его прогревает.
Оформляем ванную комнату: варианты дизайна натяжного потолка из ПВХ-пленки
За счет разнообразия форм и фактур можно создать оригинальный дизайн потолка в ванной комнате. Вот несколько вариантов:
● 1-уровневый. Идеально подходит для небольших комнат. Он практичный, простой, обходится недорого и подходит к любому стилю интерьера;
● 2-уровневый. Он стильный и интересный, но подходит для больших ванных комнат;
● с рисунком. Благодаря развитию технологий можно создать любые изображения на пленке, даже фото. Рисунок можно разместить в центре или по периметру. Для ванной комнаты отлично подойдут изображения с морской тематикой, цветы, деревья.
Что касается покрытия, то матовое – универсальный вариант, который подходит и для современного, и для классического интерьера. Он не создает блики света, поэтому в ванной можно сделать акценты на ярких элементах. Еще один плюс – не видны разводы. Глянцевое покрытие визуально расширяет пространство. Оно отражает свет, поэтому создает дополнительную подсветку.
Из расцветок самый распространенный вариант – белый. Но также хорошо смотрятся пастельные и темные насыщенные оттенки. В ванной комнате люди отдыхают, поэтому лучше отдавать предпочтение голубым, зеленым тонам.
С ПВХ-пленкой Bauf можно воплощать любые представленные выше идеи для натяжного потолка. Материал скроет все кабели. У него насыщенные цвета, причем желтизну можно не бояться – она не появится спустя годы эксплуатации. Можно реализовывать любые задумки. К тому же немецкая ПВХ-пленка Bauf представляет собой экологичный продукт, который полностью соответствует всем международным стандартам, что подтверждено сертификатами.
слоты
