    6
    2
    5 603
Виды монтажа натяжных потолков: какой метод выбрать
BAUF
1 123 просмотра
На выбор метода монтажа натяжных потолков влияет множество факторов, в том числе и габариты комнаты, материал, дизайнерские решения, профессионализм бригады мастеров. Выделяют 3 основных способа фиксации полотна.
Метод 1. Гарпунный
Способ с применением гарпунной системы считается самым распространенным. По статистике, его задействуют в 90% случаев. Но он подходит исключительно для установки полотна из ПВХ-пленки. Для тканевых потолков не предназначается.
Для этого метода крепления понадобится:
●     максимально точное по размерам полотно. В противном случае оно будет провисать, а этот дефект уже не получится устранить. Возможен и второй вариант – полотно будет меньше, чем нужно для комнаты, и тогда придется покупать новое;
●     гарпун, который приварен на специальном оборудовании к краям полотна. Деталь выглядит как небольшая планка из твердого ПВХ. По форме похожа на крюк. Планка заправляет багет и держит полотно;
●     профили из пластика или алюминия. У них специальные зубцы, которые закрепляют гарпун.
Если выбран метод с использованием гарпунной системы, то не обойтись без тепловой пушки. Воздух в комнате следует нагреть до 700С. Тогда полотно получится растягивать без риска деформации. Края заправляют в багет, а гарпун соединяют с профилем. Когда пленка остынет, то она останется в натянутом виде, так что ее поверхность разгладится. Зазоры между полотном и стенами маскируют специальной пленкой.
Среди главных преимуществ гарпунного метода выделяют:
●     прочность. Полотно сможет выдержать большую нагрузку;
●     возможность повторного монтажа, то есть можно снять и потом обратно установить натяжные потолки;
●     простота работ. Гарпун с легкостью защелкивается без особого труда;
●     быстрота. Достаточно всего пары часов для помещения с площадью 15 кв. м.
Этот вариант идеально подойдет для комнат со сложной конфигурацией. Но он считается самым дорогим.
Метод 2. Штапиковый (клиновый)
Штапиковый способ фиксации разработан отечественными мастерами. Подходит для крепления ПВХ-пленки, а вот для тканевого потолка лучше не использовать. Материал закрепляют в профиле посредством штапика (выглядят как треугольные клинья). При таком методе установки натяжение полотна регулируют вручную в каждом месте фиксации края. В этом случае тоже понадобится тепловая пушка. Этот метод дешевле предыдущего, так как не нужно приваривать гарпуны. По периметру располагается декоративная вставка, которая полностью закрывает все неровности стены, места стыков полотна.
Метод 3. Клипсовый (кулачковый)
Клипсовая система предназначается исключительно для тканевый покрытий. Профиль выглядит как прищепки. Материал натягивают  вставляют с помощью полукруглого шпателя между деталями багета. Потом лишнее полотно отрезают. Ткань не нужно нагревать.
ПВХ-пленка Bauf – оптимальный выбор для натяжных потолков
Прежде чем выбирать метод установки натяжных потолков, необходимо определиться с материалом полотна. ПВХ-пленка от немецкого производителя Bauf обладает отменным качеством.  Вот несколько ее главных преимуществ:
●     долговечность;
●     повышенная прочность;
●     непрозрачность;
●     экологичность (отвечает детским стандартам безопасности и имеет международный рейтинг качества А+).
Таким образом, систему крепления выбирают с учетом площади и форм комнаты. Немаловажным фактором является и выбор материала. И тут лучший вариант - немецкая ПВХ-пленка Bauf. Производитель гарантирует высокий уровень качества, прочности и эстетичности. Монтаж конструкции не слишком сложный, но понадобятся специальные материалы, инструменты. Лучше не экспериментировать, а довериться мастерам.
Более подробно о ПВХ пленке: Bauf.ru
youtube логотип
