    162
    16
  • просмотр
    103 081
Основные положения по уходу за домом с отделкой фасада штукатурными смесями «Спадар»
891 просмотр
В настоящее время всё больше появляется домов с оштукатуренными фасадами. Выбор отделки фасада оштукатуриванием фактурными штукатурками вполне оправдан – используя фактурные штукатурки, фасадам можно придать праздничный, нарядный, и неповторимый вид. Выбор цветового решения ограничен только предпочтениями владельцев домов и их фантазиями.
Штукатурная смесь «Спадар» применённая в качестве отделки фасада помимо своего прямого назначения – выравнивания и формирование красивого фактурного слоя, позволяет создать прочный и атмосферостойкий слой дополнительной теплоизоляции. Спадар не позволит атмосферным осадкам замочить стены, и защитит в солнечные дни стены от воздействия ультрафиолетовых лучей и перегрева, а также повысит звукоизоляционные характеристики наружных стен.
Многие интересуются способами и методами ухода за фасадами, оштукатуренными штукатурными смесями «Спадар» - тут нет ничего сложного. Оштукатуренные «Спадаром» фасады можно мыть по мере загрязнения. Для этого используются: вода и мягкие моющие средства, которые легко смываются водой. При этом хочется добавить, что если фасад оштукатуренный «Спадаром» окрашен акрил-силиконовыми красками, то вопросов с мытьём фасада может и не быть в принципе.
Окрашенный «Спадар» не теряет своей свежести весь срок эксплуатации дома. Но если, всё же, так случилось, что в результате непогоды или по другими причинам, таким как - пауки наплели паутин, птицы замарали помётом, то смачиваем стены водой с применением моек высокого давления типа «Керхер», наносим слабый мыльный раствор, и потом смываем чистой водой. При этом важно помнить, что практически все мойки высокого давления комплектуются двумя типами насадок – обычная распыляющая и так называемая «фреза». Ни в коем случае нельзя использовать «фрезу». Насадка «фреза» способна разрушать даже бетонные покрытия и повреждать стекла.
Хочется добавить, что оштукатуренные фасады имеют один огромный плюс – их всегда можно просто взять и перекрасить в другой цвет! Новый цвет, это почти как новый дом!
