    207
    16
  • просмотр
    126 781
Как повысить качество звукоизоляции газобетона и кирпича?
872 просмотра
Звукоизоляция, это защита от шума. Шум это звуковые волны, которые распространяются в какой-то определенной среде (вода, воздух, камень и т.д.), и создают в ней механические колебания (вибрация), слышимые нами. Звук можно разделить на три вида.
Ударный, он же вибрационный – ударная волна проходит по телу стены, и создаёт в ней вибрации, которые и создают слышимый звук с обеих сторон стены. Вибрационный шум распространяется очень далеко, проходя по стенам, полам и потолкам, так как конструкции жестко связаны друг с другом. К такому шуму относятся: стук молотка, падающие на пол предметы, топот.
Воздушный шум (волновой) – самый обычный и частый вид шума, который издается человеческим голосом, телерадиоаппаратурой, животными и т.д. Звуковая волна распространяется во все стороны, часть звуковой волны отражается от стен, часть гасится, а часть звука проходит через стену.
Структурный шум – тип шума, который совмещает в себе и ударно-вибрационный и волновой. Источником структурного шума являются атмосферные воздействия, автомобили и разного рода развлекательные мероприятия, проводимые на улицах, инженерные сети, лифт, вентиляционные системы.
Основным мероприятием по защите от всех типов шумов является формирование разнородной среды – среды с разными структурами и плотностями.
Для нераспространения ударно-вибрационных шумов необходимо применять антивибрационные прокладки между элементами конструкций и инженерного оборудования.
Для защиты от волнового шума и структурного шума, источником которого являются различные шумы с внешней стороны зданий (улицы) необходимо применять материалы для отделки стен и фасадов с высокими звукоизоляционными свойствами.
Лучшим выбором для отделки фасадов будет применение лёгких штукатурных смесей толщиной слоя от 10мм. плотность которых находится в диапазоне от 380 до 650 кг/м³. Применение лёгких штукатурных смесей увеличивает индекс звукоизоляции стен на 3 – 6 дБ., этого достаточно, чтобы коренным образом улучшить звуковой комфорт.
Увеличение звукоизоляционных свойств наружных стен методом оштукатуривания является наиболее оптимальным.
Любые другие способы, типа «мокрых» фасадных решений с применением минеральных плит, систем вентфасадов требуют наличие механических крепёжных элементов, которые становятся проводниками вибрационных волн, а те в свою очередь, совмещаясь, могут формировать структурные шумы, устранить которые невозможно.
