    215
    16
    132 062
Гидроизоляция газобетонных блоков.
964 просмотра
Применяя при возведении наружных стен здания газоблоки необходимо понимать, что защита газоблоков от влаги является обязательной. Гидроизоляция газоблоков обеспечит правильный режим эксплуатации всего здания в целом. Впрочем, гидроизоляции как конструктивный метод защиты материалов стен обязателен для всех стеновых материалов.
При строительстве жилых зданий применяют два типа гидроизоляции: горизонтальная и вертикальная.
Горизонтальную гидроизоляцию выполняют, как правило, на отметке где завершаются стены фундамента. Горизонтальную гидроизоляцию выполняют из одного, двух слоёв гидроизоляционного наплавляемого материала, который наклеивают на горизонтальную поверхность фундамента. Под первый ряд газоблоков горизонтальная гидроизоляция выполняется в обязательном порядке.
Вертикальная гидроизоляция, это более широкий термин, чем принято считать. Вертикальная гидроизоляция, это не только защита вертикальных поверхностей наружных стен, которые соприкасаются с грунтом. Вертикальная гидроизоляция стен выше отметки грунта и выше условной отметки 0,000 – это, по сути, защита стен от атмосферных осадков.
Несмотря на то, что газобетонные блоки обладают множеством достоинств: имеют отличные теплоизоляционные показатели, лёгкие, имеют высокие показатели по паропроницаемости («дышащую» структуру), газоблоки имеют один недостаток, который является следствием его достоинств, это способность поглощать влагу. Способность газоблока поглощать влагу, это не значит, что он насыщается водой как губка. Влагопоглощение газоблоков не намного выше, чем у керамических блоков и кирпичей.
Чтобы обеспечить защиту наружных стен выполненных из газоблоков и не только из газоблоков, необходимо выполнять наружную отделку стен из материалов способных обеспечить надёжную защиту внешних поверхностей стен от атмосферных осадков и атмосферных воздействий.
Идеалом такой отделки являются материалы, имеющие хорошие физические свойства и эстетические свойства.
Таким материалом является штукатурная смесь «Спадар». Штукатурная смесь «Спадар» обеспечит надёжную защиту стен из газоблоков на весь период эксплуатации здания. По завершению строительства дома штукатурная смесь «Спадар» обеспечит стенам из газоблоков оптимальный режим эксплуатации, при котором влажность газоблоков не будет превышать показатель в 5%.
