Систейнеры конечно хорошие ящики, но они все практически одинаковые с виду, если их всего несколько, то ещё можно как то отличать хотя бы по высоте и знать где какой инструмент лежит.
Но когда их много, то нужно как то обозначить что в них находится иначе замучаешься их перекладывать в поиске требуемого.
И тут производитель всё продумал, на самом ящики (новой T-loc модели) с трёх сторон сделаны специальные места куда вставляется визитка и закрывается прозрачным бейджом.
Визитку можно распечатать заполнив спец.форму на сайте, а защитные бейджы купить, т.к. с ящиком идёт только одна штучка.
Вот только печать визитки не предназначена для любого инструмента что по моему не удобно, а накладки для защиты визиток хоть и можно купить, стоят они 150руб за 10штук, вроде совсем немного, на 5 ящиков хватит или на 3 ящика т.к. с фронта можно вставить 2 визитки и 2 по бокам слева и справа.
И тут я снова пошёл своим путем. Всё просто.
На плиткорезном станке напилил бейджев или если по простому пластиковых прозрачных прямоугольников определённых размеров. Взял боксы от компакт дисков и настроив направляющую в размер, распилил крышки боксов как на пилораме доски, из одной крышки в аккурат две штуки выходит. Плиткорез пилит легко пластик, при этом вода охлаждает линию реза и пластик не плавится.
Визитки сделать также не сложно, под любой инструмент или не инструмент. Я не стал на визитке расписывать модель инструмента как это делает фестул, по мне это нафиг не надо, к примеру Makita hr-2450, я и так знаю какой это перф глянув на него, по этому сделал упор на зрительный образ, а чтобы визитка была не куцей добавил ещё и название фирмы, ярко и броско
Сами картинки легко найти на таких сервисах как Гугл и Яндекс, вбить к поиск название модели и выбрать поиск по картинкам, найти подходящую картинку и далее в фотошопе сделать небольшой монтаж, проще простого в общем. Распечатал на фотобумаге и струйном принтере. Вот так получилось
А это готовый результат, я вижу в каком ящике что лежит и выбираю то что нужно.
2 Комментария
ЗарегистрироватьсяВойти
