    210
    16
    129 500
Покупка штукатурки в «несезон» - особенности выбора и хранения
1 027 просмотров
«Несезон» - это период года, как правило, зимний, когда работы по отделке фасадов зданий с применением штукатурных смесей выполнять без сооружений «тепляков» нельзя. Однако в зимний период производители и продавцы строительных материалов для стимулирования продаж снижают стоимость на многие строительные материалы и предлагают услугу ответственного хранения. «Спадар» в «несезон» использует услугу ответственного хранения, которая заключается в том, что покупатель оплачивает штукатурную смесь «Спадар», условно говоря, в ноябре, а забирает со склада штукатурную смесь в апреле или в мае.
По договорённости с производителем можно оплатить штукатурную смесь со скидкой осенью или зимой, а весной забрать свежую штукатурную смесь «Спадар». В итоге и продавец, и покупатель «в плюсе». Покупатель оплачивает штукатурную смесь с приличной скидкой, продавец имеет возможность сохранить рентабельность производства в зимний период. В мае спрос повышается, и акции снижения стоимости уже действовать не будут.
Если все же покупатель приобрёл штукатурную смесь «Спадар» в сезон, но выработать её по разным причинам не успел, то это не значит, что штукатурная смесь до весны пропадёт. При организации правильных условий хранения, штукатурная смесь «Спадар» может храниться более шести месяцев без ущерба для своих характеристик.
Сухие штукатурные смеси «Спадар», необходимо хранить в сухом проветриваемом помещении с влажностью воздуха не выше 70%. Наличие отопления необязательно. Штукатурную смесь необходимо сложить на поддон, который должен быть расположен на 150 – 250мм выше земляного или бетонного пола. Хранение под открытым небом нежелательно, даже если паллет обмотан несколькими слоями гидроизоляционного материала.
Штукатурные смеси «Спадар» в силу особенностей своего состава не слёживаются.
Основной показатель пригодности смеси после хранения, это отсутствие признаков слёживаемости. Определяется слёживаемость по наличию твердых комков различного размера, и по форме мешка – мешок не меняет форму при перемещении и перевороте. Как правило, слёживаемость возникает при хранении плотных тяжёлых смесей на цементном вяжущем, чем больше масса мешка, тем более вероятно, что при хранении материал слежиться. Опыт использования и применения штукатурных смесей «Спадар» показал, что благодаря малому весу штукатурной смеси, наличию в составе смеси гранул, а также применению в упаковке слоя из полиэтилена, слёживаемость штукатурной смеси «Спадар» при хранении в сухом помещении на поддоне не возникает даже в течение более чем 6 месяцев.
1 Комментарий
Юрген_Г
Жаль,что не узнал раньше,про то,что штукатурку можно оплатить сейчас,а забрать весной,пригодилось бы.У нас она хранится на складе не успели всю израсходовать,но в целом мы примерно так и храним, как выше рекомендуют,надеюсь до весны доживёт.
