    157
    16
    101 288
Почему штукатурная смесь «Спадар» отличная “одежда” для Вашего дома?
1 131 просмотр
Штукатурная смесь «Спадар» обладает комплексом положительных свойств, которыми не обладает ни одна штукатурная смесь из имеющихся на строительном рынке:
- теплоизоляцион. свойства, коэфф.теплопроводности – 0,064Вт/м²•С;
- паропроницаемость, коэфф. – 0,23мг/м•ч•Па;
- низкое водопоглощение – 0,07 кг/м²•мин;
- морозостойкость F100,
- адгезия не менее 0,5 мПа.,
- класс огнестойкости - НГ
Штукатурная смесь идеально подходит для оштукатуривания поверхностей стен выполненных из пеногазосиликатных блоков, керамических блоков, бетонных, каменных, ранее оштукатуренных поверхностей, отлично держится на минераловатных поверхностях.
Основой штукатурных смесей «Спадар» является пенокерамический гранулят Силигран, имеющий сферическую поверхность и закрытую пористую структуру.
Фракционный состав пенокерамических гранул диаметром от 1 до 4мм. с закрытой пористой структурой, имеющих пористость до 98% наделяет штукатурные смеси «Спадар» теплоизоляционными свойствами и трещиностойкостью при схватывании смеси. Трещиностойкость обусловлена тем, что гранулы плотно прилегают друг к другу и не оставляют возможности цементному «тесту» формироваться в количестве достаточном для усадки в процессе схватывания.
Высокая пористость и паропроницаемость, низкое капиллярное водопоглощение и гидрофобность позволяют называть штукатурную смесь «Спадар» санирующей, что делает её не заменимой в случае применения при отделке фасадов существующих зданий.
Морозостойкость, влагостойкость и биостойкость определяют общую высокую атмосферостойкость штукатурки «Спадар» и позволяют применять её в том числе и при отделке цокольной части зданий и сооружений.
Вышеуказанные свойства штукатурных смесей «Спадар» обеспечивают минимально возможный процент влажности стен и позволяют сохранить оптимальный температурно-влажностный эксплуатационный режим помещений здания.
При этом «Спадар» обладает высоким декоративным свойством. Затвердевшая на стене штукатурная смесь имеет камешковую поверхность белого цвета, придающую оштукатуренным стенам особый декоративный вид.
Применение штукатурных смесей «СПАДАР» позволяет за один технологический процесс произвести и утепление, и отделку фасадной части наружных стен и откосов, что значительно снижает сроки выполнения работ и стоимость работ по сравнению с применением технологий, предусматривающих использование минераловатных теплоизоляционных материалов и навесных фасадных систем.
