    209
    16
    128 263
Уникальность пенокерамических гранул - коротко о главном.
1 689 просмотров
В данной статье расскажу, что такое пенокерамические гранулы, и для чего их применяют.
Пенокерамические гранулы, это пористый искусственный каменный материал, фракции до 4мм, полученный в результате вспучивания шихты, произведённой из рыхлой, слабо сцементированной, тонкопористой опаловой осадочной породы – трепела.
Группа научных сотрудников, которые разрабатывали технологию производства указанных пенокерамических гранул присвоили своему изобретению имя – «Силигран».
Пенокерамические гранулы «Силигран», это основа сухих готовых штукатурных смесей «Спадар».
Пенокерамические гранулы «Силигран» имеют форму близкую к шарообразной. Пористость гранул достигает 96%. Структура гранул и поверхность (оболочка) гранул обладают прочностью, которая на всех этапах работы с гранулами и штукатурными смесями, не позволяет грануле разрушаться, а также сохраняет гранулу в её первоначальном состоянии весь дальнейший период времени. Гранула не разрушается и не утрачивает своих свойств в диапазоне температур от минус 100°С до плюс 300°С.
Штукатурная смесь «Спадар» основой которой являются пенокерамические гранулы «Силигран» обладает выдающимися свойствами, которые позволяют её применять в самых различных климатических условиях.
Характеристики штукатурных смесей «Спадар» произведённых на основе гранул «Силигран» следующие:
- плотность не более 600 кг/м³;
- коэффициент теплопроводности в пределах от 0,064 до 0,1Вт/м²•С;
- коэффициент паропроницаемости – 0,23мг/м•ч•Па;
- водопоглощение – 0,07 кг/м²•мин;
- адгезия не менее 0,5 мПа.,
- класс огнестойкости – НГ;
- морозостойкость F100;
- абсолютная атмосферостойкость и биостойкость;
Основных заполнителей, на основе которых выпускают легкие штукатурные смеси немного, это пенополистирол, перлит, пеностекло, пенокерамические гранулы Силигран.
Пенокерамическая гранула «Силигран» по своим характеристикам превосходит гранулы из пеностекла. При этом гранулы пеностекла называют гранулами условно. По сути «гранулы» пеностекла, это мелкая фракция отходов пеностекольного производства, т.е. мелкий щебень и пыль, которые плохо вяжутся с цементом, и разрушаются по причине щелочной коррозии вызванной, как не парадоксально, присутствием цемента.
Если сравнивать пенокерамические гранулы «Силигран» с гранулами пенополистирола, то и в этом сравнении «Силигран» оказывается лучше. В отличии от пенополистирола «Силигран» не горит, при воздействии высоких температур не выделяет вредных веществ, не обладает деструкцией, не боится ультрафиолета, и обладает хорошей паропроницаемостью.
В сравнении с перлитом, гранулы «Силигран» также обладают преимуществом. Перлит также как и Силигран» обладает огнестойкостью, биостойкостью, хорошими теплоизоляционными свойствами, однако перлит способен поглощать воду больше своей массы в несколько раз, что значительно снижает его морозостойкость и теплоизоляционные свойства. Водопоглощение гранул «Силигран» составляет 0,07 кг/м²•мин., что на несколько порядков ниже водопоглощения перлита.
Гранулы «Силигран» - в настоящее время лучший заполнитель для производства легких штукатурных смесей. Легкие штукатурные смеси на основе гранул «Силигран» благодаря своей пористости, малому весу, надёжности, стабильному состоянию в любых климатических условиях, и на всех основаниях (типах поверхностей) прекрасно подходят для выравнивания стен и отделки фасадов зданий, при этом в качестве дополнительного бесплатного бонуса наружные стены здания получают увеличение термического сопротивления стен.
1 Комментарий
Андрей_М_м
Было интересно почитать про силигран, информации есть много, но она в основном уже про штукатурку в целом и как её применять, а здесь капнули глубже
