    216
    16
    132 218
Рекомендации по оштукатуриванию влажных блоков Спадаром.
1 251 просмотр
При нанесении штукатурного раствора на впитывающую поверхность её необходимо предварительно смочить с помощью валика.
А на сколько велика впитывающая поверхность в стеновых блоках? Сравним в таблице ниже.
Из таблицы видно, что водопоглощение всех видов стеновых блоков высокое от 10 до 25% массы.
К сравнению штукатурная смесь Спадар имеет водопоглощение по массе, не более 0,07%.
Какие плюсы штукатурки влажных блоков:
1. Стеновые блоки легко впитывают влагу. Вода на некоторое время снижает влагопоглощение материала. При нанесение на влажный блок штукатурной смеси Спадар происходит более замедленная абсорбция (впитывание) штукатурного слоя в поверхность блока, что улучшает сцепление.
2. Время высыхания штукатурки Спадар и блоков из ячеистых материалов примерно одинаково и равно 72 часа.
Итог: застывший штукатурный раствор СПАДАР, нанесенный на влажный стеновой блок, образует с поверхностью монолит!
Снимок экрана 2022-02-28 в 00.11.05
