    212
    16
    130 414
Можно ли штукатуркой не только выровнять стены, но и задекорировать их?
861 просмотр
Наконец- то ушла в прошлое традиция скрывать неровные стены и надоевшие обои–коврами. С приходом на рынок современных отделочных материалов, эти шерстяные «окна в прошлое» потеряли свою актуальность. Чем же сегодня можно не только выровнять стены, но и задекорировать их. С этой задачей прекрасно справляется штукатурка. Это безопасное и практичное покрытие, которое красиво выглядит и легкое в уходе.
Современный строительный рынок предлагает свыше десятка видов разнообразной штукатурки. Все они отличаются по составу, цветовому наполнению, вязкости, тягучести, эластичности при нанесении, фактурности, сроках переработки, хранения. Одни смеси отлично подойдут для отделки фасадов домов, другие – для отделки внутренних помещений.
Давайте разберемся, чем декоративная штукатурка отличается от обычной? По своей сути, штукатурка – это смесь песка, извести и цемента. Для придания ей определенных свойств в состав добавляются различные дополнительные компоненты. Благодаря им, штукатурный слой может стать более прочным, водонепроницаемым, фактурным и т.д. В целом штукатурные смеси можно разделить на несколько групп в зависимости от состава:
Акриловая;
Минеральная;
Силикатная;
Силиконовая.
Хочу предложить вашему вниманию универсальную штукатурную смесь «СПАДАР». Это тот тип штукатурки, который сочетает в себе сразу несколько важных технологических свойств: легкость, простоту нанесения, декоративность.
Характеристики штукатурной системы «СПАДАР»:
- теплоизоляцион. свойства, коэфф.теплопроводности – 0,064Вт/м²•С;
- паропроницаемость, коэфф. – 0,23мг/м•ч•Па;
- низкое водопоглощение – 0,07 кг/м²•мин;
- морозостойкость F100,
- адгезия не менее 0,5 мПа.,
- класс огнестойкости - НГ
А еще, достоинство её в том, что формирование фактурного слоя выполняется очень просто. Он формируется практически сам при затирании поверхности свежей штукатурной смеси штукатурным инструментом.
Важными характеристиками, которые обеспечивают этой штукатурке широкое применение и надёжность, является легкость, т.е., низкая плотность. В данном случае ее обеспечивает пористый наполнитель, который входит в состав штукатурной системы «СПАДАР» Гранулы называются «Силигран». Они прочные, и имеют различную фракцию. Различный фракционный состав обеспечивает штукатурной смеси максимальную однородность. Однородность- это способность пенокерамических гранул заполнять собой практически весь объём штукатурной смеси. Фракция гранул от 0,5мм до 4,5мм, что как раз и обеспечивает штукатурке «СПАДАР» не только однородность, но и декоративность.
Штукатурный слой, который образуется после отвердения смеси, благодаря этим гранулам, имеет камешковую поверхность и весьма эстетичен и приятен на ощупь.
Стены со «СПАДАР» не нуждаются в коврах, а являются отличным фоном для дизайнерской мебели или декора.
