Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 756
Организация рабочего пространства. Строительные леса 3
Sano
6 151 просмотр
А теперь мой крайний вариант лесов, можно конечно ещё напридумывать, но пока мне и этого достаточно.
Что было сделано:
Больше всего мне не нравились вот эти несущие балки с винтовыми домкратами blogentry-2-0-08596100-1397072171_thumb.jpg они нужны если леса набирать на пару этажей, т.к. я практически не работаю на фасаде мне такой запас прочности не к чему. А с этими балками леса слишком громоздкие и габаритные, можно и стены ободрать. Была мысль просто эти выступы отпилить, только преимущества от этого никакого и мало ли где придётся на 4этажа леса поставить, а я их испортил. Поэтому балки снял про запас.
Были сварены такие платформы под колеса blogentry-2-0-49922200-1397072222_thumb.jpg, и на базе лесов ничего не переделывая собрана такая конструкция blogentry-2-0-72323400-1397072228_thumb.jpgblogentry-2-0-54382600-1397072225_thumb.jpg, всё получилось добротно и по габаритам и по весу леса стали гораздо удобнее. Их общий размер стал 160смх86см, т.к. проёмы в основном делаю шириной в 88см то леса можно перекатывать из комнаты в комнату не разбирая.
Но если проём меньше или какой неудобный поворот, то частично разобрав леса можно вписаться и по сложной траектории blogentry-2-0-56629600-1397072231_thumb.jpgblogentry-2-0-66432900-1397072233_thumb.jpg
А в самых трудных случаях вообще разобрать и собрать на новом месте, кстати это не долго сделать.
Но леса остаются просто лесами, вещью в себе, если их не дополнить разными обвесами, для облегчения трудовых будней.
Ранее я сделал круглые регулируемые платформы для установки ведер со шпаклевкой и прочими смесями, они прижились и постоянно используются, тут стоит бадейка штукатурки blogentry-2-0-97326400-1397072219_thumb.jpg что очень удобно, не надо каждый раз наклонятся за порцией раствора, и правило также удобно располагается.
Затем я сделал из досок (снова разобрал поддон :) ) и обрезков пн помост blogentry-2-0-30812000-1397072174_thumb.jpgblogentry-2-0-63068800-1397072177_thumb.jpg
А из канистр и профилей такие вот навесные ёмкости blogentry-2-0-86523000-1397072191_thumb.jpg
Затем прикрутил доски на хомуты, хомуты чтобы можно было доски перекидывать по высоте, мало ли где 3метровые потолки а где то и 2.2 бывает blogentry-2-0-42270600-1397072180_thumb.jpgblogentry-2-0-40486000-1397072183_thumb.jpg
Сделано это намеренно из того что было под рукой и бывает на каждом объекте, и к тому же бесплатно, не захотел обзаводится новыми вещами и так уже не в маленьком арсенале , не стал множить сущности без необходимости так сказать, в общем сделал на один объект, выкинул, сделал тоже самое на другом если необходимо.
Установил такую канистру blogentry-2-0-01904300-1397072186_thumb.jpgblogentry-2-0-74079500-1397072188_thumb.jpg
А всё это нужно для этого, белая канистра отлично подошла для перфоратора blogentry-2-0-69902100-1397072194_thumb.jpg, теперь его не надо кидать куда попало, есть своя кобура, половинка канистры с горловиной идеально подошла для шуроповёрта blogentry-2-0-97466400-1397072197_thumb.jpg
Остальные канистры для всякого барахла, все канистры можно снимать, вешать на другие места и менять местами.
В снаряженном состояние леса выглядят так blogentry-2-0-59431700-1397072213_thumb.jpg
А нижний помост нужен для складирования вещей, blogentry-2-0-71251300-1397072216_thumb.jpg чтобы место не пустовало, а то бывают и стеснённые условия, даже в квартирах за 300м2
Получилась передвижная рабочая станция, подкатил куда надо и работай, хоть на земле, хоть в воздухе.
Осталось только приварить дополнительные перекладины на стойках, чтобы высоту помоста более плавно регулировать и может заменить пару колес на такие же, но со стопорами.
Вот так простой козлик превратился в навьюченного ослика :)
  • Нравится 6
4 Комментария
Отличная и удобная конструкция получилась. Стопора на колёса надо обязательно - часто нужна стационарная позиция. И по опыту знаю, что на помост забираться трудно (не попрыгаешь лишний раз). Поэтому неплохо было бы подварить к вертикальным стойкам опорную ступеньку.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-201-organizatciya-rabochego-prostranstva-stroitelnye-lesa-3/#findComment-733
Поделиться на другие сайты
Думал про ступеньку, но пока хватает сил закидывать ногу :)
а вообще ступенька уже есть,  перекладина  на неё деревянная площадка опирается, в аккурат с разгона запрыгиваю
https://homemasters.ru/blogs/entry-201-organizatciya-rabochego-prostranstva-stroitelnye-lesa-3/#findComment-734
Если бы я был Вашим заком и увидел такие леса, то все вопросы и переживания у меня сразу бы отпали)
https://homemasters.ru/blogs/entry-201-organizatciya-rabochego-prostranstva-stroitelnye-lesa-3/#findComment-747
я бы не стал так расслабляться :)  встречаю то по одёжке  да главное чтобы ремонт сделали по уму
https://homemasters.ru/blogs/entry-201-organizatciya-rabochego-prostranstva-stroitelnye-lesa-3/#findComment-750
      • 87 ответов
    • Sano
      Ещё раз про стеклоблоки, теперь другой монтаж. В перегородку из Гкл где были под них сделаны проемы. Торцы проемов из профилей для того чтоб
    • Sano
      Плёнка эта вещь в ремонте несомненно нужная. Ведь ей можно не только грязное правило завернуть и сунуть в салон лексуса или обмотать разорвавшийс
    • Sano
      Такие обрезки ПН для потолков из гкл я обычно заготавливаю оптом, но в отличие от профилей толщиной 0.5мм которые и так легко протыкаются саморезом.
    • Sano
      В одной теме я как то упоминал как делаю внутренние углы, четкими и ровными. Конечно это зависит от умения шпаклевать, тем не менее даже будь хот
    • Sano
      Есть не стандартный проём по ширине И 2 двери в сборе, левая и правая Задача вставить двери в этот проём   И началось извращение,
