Соответствие «СПАДАР» ГОСТу 33083-2014
1 141 просмотр
У человека должен быть здравый смысл. Для всего остального есть ГОСТ. Это «золотые» слова М.С. Кейно. Давайте сегодня и поговорим о ГОСТах. Сформулируем назначение ГОСТ:
1. обеспечение производства безопасной продукции и предоставления безопасных услуг;
2. обеспечение совместимости производимой продукции;
3. обеспечение единства системы мер и измерений.
Конкретно, нас интересует межгосударственный стандарт ГОСТ 33083-2014, введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г.
Настоящий стандарт распространяется на сухие строительные штукатурные смеси, изготовляемые на цементном вяжущем или смешанных минеральных вяжущих на основе портландцементного клинкера, содержащие полимерные добавки в количестве, не превышающем 5,0% массы смеси, предназначенные для устройства отделочного слоя из строительного раствора, наносимого на поверхность зданий и сооружений для ее выравнивания, подготовки к дальнейшей отделке, а также для защиты от атмосферных воздействий или придания декоративных свойств.
Штукатурные смеси применяют при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений при проведении наружных и внутренних работ.
ГОСТ дает конкретные определения, а именно:
штукатурная тяжелая смесь: сухая смесь, раствор из которой имеет среднюю плотность более 1300 кг/м.
штукатурная легкая смесь: сухая смесь, раствор из которой имеет среднюю плотность менее 1300 кг/м.
штукатурная теплоизоляционная смесь: сухая смесь, раствор из которой имеет среднюю плотность менее 500 кг/м.
А теперь, что является основными показателями качества затвердевшего раствора:
- средняя плотность;
- прочность на сжатие в возрасте 28 сут;
- прочность сцепления с основанием (адгезия) в возрасте 28 сут;
- капиллярное водопоглощение;
- теплопроводность;
- паропроницаемость;
- морозостойкость (кроме смесей для внутренних работ);
- морозостойкость контактной зоны (кроме смесей для внутренних работ);
- деформации усадки (расширения).
Представляем вам современную отечественную штукатурную смесь «СПАДАР», которая не только идеально подходит для оштукатуривания поверхностей стен выполненных из пеногазосиликатных блоков, керамических блоков, бетонных, каменных, ранее оштукатуренных поверхностей, но и полностью соответствует межгосударственному стандарту ГОСТ 33083-2014
Основой штукатурных смесей «СПАДАР» является пенокерамический гранулят «Силигран», имеющий сферическую поверхность и закрытую пористую структуру.
«СПАДАР» представлен в двух вариантах. «СПАДАР» М400 менее 500 кг/м3- это теплоизоляционная штукатурная смесь и «СПАДАР» М600 600 кг/м3- санирующая штукатурная смесь.
Технические характеристики
Из представленной таблицы, мы видим, что соблюдены все те характеристики, которые предъявляются ГОСТом к сухим строительным штукатурным смесям.
Таким образом, можно смело утверждать, что штукатурные смеси «СПАДАР» на основе гранул «Силигран» не имеют недостатков, которые присутствуют в других штукатурных смесях, а их прочностные, санирующие и теплоизоляционные свойства не утрачиваются с течением времени.
изображение_2022-05-29_014557558
