    185
    16
    111 622
5 способов нанести штукатурку - выбираем самый универсальный
2 021 просмотр
Существует несколько способов нанесения штукатурки на стены. Основных из них пять: кистью, валиком, губкой, машинное, кельмой и шпателем. В каждом способе есть свои минусы и плюсы. Штукатурная смесь «Спадар» не исключение из правил.
Рассмотрим немного подробнее каждый способ.
Нанесение кистью применяется для создания тонкого фактурного отделочного слоя. Этот способ прост и не требует специальных навыков.
С помощью валика создают декорирование стен применяя меховые малярные и специальные резиновые с рисунком валики.
Губками создают специальные покрытия под камень или другие рисунки после нанесения ровного базового слоя штукатурки.
Машинный способ нанесения слоя штукатурки применяется для выравнивания стен и нанесения больших объемов штукатурки с помощью машинных станций. В основном применятся для создания черновой отделки.
Основной и самый распространенный способ нанесения штукатурного слоя осуществляется с помощью кельмы и шпателя. Этот способ считается простым и легким, но тоже требует определенных навыков в работе.
На кельму с помощью шпателя наносится раствор и наносится на стену короткими мазками внахлест друг на друга. Таким способом можно создавать различные причудливые рельефы двигая кельму в разные стороны или по дуге.
Кельмой можно также торцевать, создавая фактурный слой, для этого раствор прижимается к стене с помощью кельмы, и она отводится в разные стороны. Получается эффект шубы, только с мелкими зубчиками.
Как можно понять наиболее универсальным считается способ нанесения раствора на стены с помощью прямоугольной кельмы и шпателя. С их помощью можно как выравнивать стены, так и наносить финишную, декоративную отделку. У штукатурной смеси «Спадар» есть небольшое отличие в толщине наносимого слоя. Так как гранулы в смеси имеют диаметр до 4 мм, то толщину слоя менее 5 мм сделать не получится, но и при таком слое смесь проявляет свои характеристики, такие как, гидрофобность и долговечность.
Отделочные работы по фасаду проводят в несколько этапов, это подготовительные работы, нанесение основного состава и финишная отделка. Все эти работы, кроме смачивания стен, можно сделать при помощи кельмы и шпателя.
