Штукатурка и защита фасадов от влаги: выбираем оптимальные решения для весны
342 просмотра
Весна — идеальное время для обновления фасада: снег растаял, земля просохла, а сильных дождей ещё нет. Но в это время главным врагом становится влага: талая вода, утренняя роса, внезапные ливни. В Спадар мы каждый сезон помогаем владельцам домов защитить стены от сырости, чтобы потом не пришлось переделывать работу.
Первый шаг — осмотр фасада после зимы. Трещины, высолы и отслоения пропускают воду внутрь. Очисти поверхность: убери грязь, остатки старой краски, мох. Если основание влажное — дай ему просохнуть. Чистая, ровная стена обеспечивает надёжное сцепление новой штукатурки без пустот и риска, что влага останется внутри.
Весенняя погода нестабильна: днём тепло, ночью могут быть заморозки, влажность высокая. Лучше штукатурить при +5–+25 °C, без дождя и сильного ветра. Материал должен быть готов к таким условиям: не бояться перепадов, не пропускать воду внутрь, но выпускать пар наружу. Спадар именно так работает: гидрофобная, паропроницаемая, с низким водопоглощением — влага стекает, стены дышат, тепло остаётся внутри. Фасад защищён от конденсата и плесени.
Наноси слой толщиной 10–20 мм, чтобы избежать трещин при усадке. Отличная адгезия позволяет работать с бетоном, кирпичом и газобетоном без грунтовки и сетки в большинстве случаев. Машинное нанесение ускоряет процесс, работа идёт легко и без лишних этапов, экономя время и силы.
После нанесения важно защитить свежий слой: накрой плёнкой при внезапном дожде или ярком солнце, чтобы штукатурка схватилась равномерно. Морозостойкость и эластичность Спадар помогают пережить весенние заморозки без повреждений.
А твой фасад уже готов к весеннему сезону? Хочется, чтобы стены оставались сухими и тёплыми, несмотря на капризы погоды?
