Влага в фасаде: как весной избежать накопления воды под штукатуркой
297 просмотров
Весной фасад сталкивается с максимальной нагрузкой от влаги. После таяния снега стены ещё не успели полностью просохнуть, а сверху добавляются дожди, роса и высокая влажность воздуха. Если в этот момент неправильно подойти к отделке, последствия проявятся уже после первой зимы — от трещин до отслоений.
Влага всегда движется в двух направлениях: снаружи она проникает через микропоры, а изнутри выходит в виде пара. Если материал не сбалансирован по этим свойствам, возникает проблема. Либо вода накапливается внутри, либо фасад начинает активно впитывать влагу извне. В обоих случаях при замерзании происходят разрушения изнутри слоя. Весенние перепады температур только усиливают этот эффект.
Решение — использовать материал, который одновременно пропускает пар и ограничивает впитывание воды. Смесь «Спадар» работает именно по этому принципу. Она не блокирует выход влаги из стены, но при этом не позволяет дождевой воде глубоко проникать в покрытие. Благодаря этому фасад остаётся сухим, а внутри конструкции не создаётся избыточное давление от влаги.
Перед началом работ важно правильно подготовить основание. После зимы на поверхности часто остаются высолы, загрязнения, участки с биопоражениями или ослабленной штукатуркой. Всё это необходимо удалить. Затем стене нужно дать время на просушку. Только после этого можно переходить к нанесению.
Сама смесь удобна в работе: её можно наносить как вручную, так и механизированно. Она равномерно распределяется, не создаёт лишней нагрузки на стены и формирует прочный слой при толщине в пределах стандартных значений. За счёт этого покрытие высыхает без внутренних напряжений и сохраняет целостность при изменениях температуры.
После нанесения стоит защитить фасад от внешних воздействий на начальном этапе — особенно от осадков и интенсивного солнца. Это помогает избежать неравномерного высыхания. В дальнейшем материал показывает стабильность при сезонных колебаниях и не теряет своих свойств.
При соблюдении этих условий фасад не просто выглядит аккуратно, но и выполняет свою основную задачу — защищает дом от влаги без накопления её внутри. Это ключевой фактор долговечности всей конструкции.
