Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 756
Организация рабочего пространства. Systainer. Ядерный чемоданчик 2
Sano
8 245 просмотров
Продолжаю,  теперь  электромонтаж.
Вначале  скажу слова благодарности  форумчанам  что наставили на путь истинный и сделали мою задумку  работоспособной,  спасибо   каждому персонально  :)
 Школа молодого бойца  тут https://homemasters.ru/...nchik/page-5
Задумка всего этого ящика  изначально была в том  чтобы сделать некий переносной электрощиток  с полным набором защитной автоматики.  Т.е. не просто удлинитель разветвитель, а полноценный  временный центр  для электропитания  объекта, в разумных рамках конечно.
Зачастую приходя на новый объект  нету или вообще ничего  или стоят древние пробки-автоматы.
  Также часто всё начинается с демонтажа, а для этого приходится на вводе или в щите отключать всю проводку   чтобы можно спокойно ломать всё что задумано.  А энергия нужна, чайник надо вскипятить, инструмент  должен от чего то работать, музыка орать  :)
Можно было воткнуть просто щиток с автоматиками и всё, но этот чемоданчик так и не стал бы ядерным  если бы  не воткнул  в него пару тройку разных примочек.
Поэтому  деньги потратил на стразики
это ИЭКовские переключатели
и светодиодные индикаторные лампы.
Они предназначены для встраивания в щиты управления  поэтому с их монтажом проблем не возникло. Правда одна пара контактов держит всего 10А , но вот тут меня научили  как из 10А сделать 20А , переключатели оказалось легко трансформировать под свои нужды путем замены контактных колодок, так что в итоге я получил то что хотел.
Начал собирать, нужно было плотнее все уложить  т.к. место ещё требовалось для других компонентов предварительно прикинул
и начал укладку
Нашёл планку с USB портами и сразу захотелось её врезать в ящик, они нужны для зарядки всяких подходящих гаджетов, тот же телефон зарядить
тем более удачно вписывалось рядом с плеером. И только после того  когда  вырезал по USB отверстие  понял  что  сделал не то  :)  оказалось  что там где монтируется планка  нужно подключать питание  к плееру, она перекрывала вход.
Переделывать  уже поздно  дыра в корпусе  не есть гуд.   Взял  штекер микро USB  срезал с него всё что только можно, получилось загнуть под угол 90  не оборвав контакты
и  после примерки  понял что должно всё влезть
Припаял к зарядке, теперь и плеер и порты запитаны от неё, а зарядник  не разбирая воткну в бортовую обычную розетку
blogentry-2-0-84317500-1407865789_thumb.jpg.
С большим натягом всё таки получилось исправить косяк
В таких работах самое трудное  это не смастерить,  а расположить в пространстве все предметы так  чтобы они не мешали друг другу,  на эти примерки уходила большая часть времени.
Затем сборка щита
красиво с гребенкой  не получилось сделать,  правильный диф.  стоил дороже не правильног,о  да и ладно,   могу и по другому сделать.  Диф. автоматы номиналом 16 10 и 6 ампер   двух полюсные.  Именно двухполюсники.  Сначала  я пошел не в правильном направление  и ради экономии места в щитке  купил одноплюсники  т.к. планировал  вставить ещё УЗМ.
Проблема заключалось в том что для корректной работы  щитка  нужно чтобы автоматы отключали фазу, а для этого надо каждый раз  её сверять  индикаторной отверткой.  Конечно нет проблем  если это делать не часто, подключил раз к вводу  и работает ящик несколько дней месяцев,  но  он у меня должен работать и от обычной розетки,  и каждый раз втыкать вилку  проверяя фазу  дурдом,  каких то  удобных приблуд  для этого дела не нашёл и поэтому  вся автоматика  двухполюсная   причём  дифу от АББ также пофиг где фаза где ноль,  кстати  переключатели также сделал двухполюсные :)  они размыкают оба контакта. С таким раскладом это заморочка с поиском фазы  сама собой отпала. Но и место под УЗМ потерял.
В общем всё собрал
blogentry-2-0-50525800-1407865866_thumb.jpg  з
атем всё в ящике уложил как надо
blogentry-2-0-11469000-1407865868_thumb.jpgblogentry-2-0-57444000-1407865869_thumb.jpgblogentry-2-0-97132500-1407865870_thumb.jpgblogentry-2-0-24264600-1407865872_thumb.jpg
И чемодан готов
Теперь что получилось
Фронт: переключатель, когда есть напруга на блоке розеток  горит сигнальная синия лампа, 3 розетки висят на автомате  16А ,  два выключателя один в резерве,  второй  полностью выключает колонки и плеер  так удобнее если надо отрубить звук, а не выключать  всё по отдельности blogentry-2-0-28132400-1407865875_thumb.jpg
Правый бок: динамик, 2порта USB с заглушкой от грязи, плеер, и управление колонками,  громкость,  отдельно можно отключить динамики,   удобно когда гаджеты заряжаются,  а  музыка не нужна
blogentry-2-0-62477700-1407865876_thumb.jpgblogentry-2-0-10697300-1407865864_thumb.jpg
Левый бок: Красный индикатор горит если ящик подключен к сети и на входе есть напряжение,  переключатель подаёт напряжение уже на бортовой щиток и  у него своя индикация загорается,  далее силовой разъем  ввода,  кстати вилка фиксируется и её случайно не выдернуть   и  динамик. blogentry-2-0-15471700-1407865902_thumb.jpg
Тыл: переключатель,  синий индикатор светит когда на розетки подана напруга, блок из 3розеток, подключены к 10А автомату blogentry-2-0-32261100-1407865903_thumb.jpg
Этот блок розеток  специально ограничен 10А    в старом фонде  старая проводка и чтобы её не перегружать случайно для этого поставлен ограничитель, автомат на 10А.
Чемоданчик  уже прошел испытания  полгода и даже беспрерывно в течение пары месяцев  в квартире  раздавал напругу на бытовые и не бытовые приборы.
Очень удобно разделение блоков розеток,  чтобы отключить ненужно в данный момент  достаточно выключить  и не выдергивать  вилки из розеток.
В целом всё получилось хорошо   и  это не последнее что будет встроено в этот чемоданчик,  следующий этап  это монтаж подсветки  и освещения.
blogentry-2-0-88331600-1407865904_thumb.jpgblogentry-2-0-08061100-1407865906_thumb.jpgblogentry-2-0-17112100-1407865907_thumb.jpgblogentry-2-0-42526100-1407865908_thumb.jpgblogentry-2-0-54525400-1407865909_thumb.jpg
  • Нравится 3
4 Комментария
Крутотень.
Признаться я не понимал для чего это надо, так заморачиваться, но видя результат снимаю шляпу
Не перевелись ещё маньяки на Руси-матушке.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-263-organizatciya-rabochego-prostranstva-systainer-yadernyi-chemodanchik-2/#findComment-934
Поделиться на другие сайты
Саня,патентуй тему,а то кетайцы увидят и начнут штамповать подделки. :)
Да,а как звук получился?
https://homemasters.ru/blogs/entry-263-organizatciya-rabochego-prostranstva-systainer-yadernyi-chemodanchik-2/#findComment-936
С учётом того  что ещё не всё сделано  :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-263-organizatciya-rabochego-prostranstva-systainer-yadernyi-chemodanchik-2/#findComment-937
Патент дело такое, китайцам на это плевать с колокольни :)
Звук мне нравился на колонках которые раскурочил, на новом месте он хуже не стал, в общем достаточно громко и для ушей хорошо, с поправкой на стройку ессно,  я привереда  и ненавижу когда пищат и хрипят динамики,  но конечно не до такой степени  что подавай только HI END музику  :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-263-organizatciya-rabochego-prostranstva-systainer-yadernyi-chemodanchik-2/#findComment-938
      • 87 ответов
