Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 765
Организация рабочего пространства. Электрификация
Sano
3 782 просмотра
Казалось нафиг это всё нужно, я не про Ленина,  а про электрификацию строй объекта,  повесил  вводной щит  или просто примотал к вводу блок розеток  и   кидай удлинители  во все стороны, вешай кругом переноски.
В общем то так всегда и делается, вот только одна проблема,  это сами провода,  они переплетаются и становятся похожими на клубок змей,  по ним ходят, пинают, рвут,  они повсюду и мешают работать.
Такое было зачастую, особо когда много людей работают,  каждый считает своим долгом  раскинуть удлинитель на катушке, от него ещё пара переносок или прожекторов, из одного удлинителя  выходят ещё несколько таких же змеюк.
Картина маслом.
Как вариант исправления этого безобразия   на более менее долгосрочном объекте   это временная проводка.
Времени занимает немного, т.к. делается быстро  без всяких чудачеств,  скрутки  ваги и изолента, главное чтобы не было  оголенных проводов.
Примерно как тут
blogentry-2-0-64131400-1410114142_thumb.jpgblogentry-2-0-26541100-1410114144_thumb.jpgblogentry-2-0-49030200-1410114145_thumb.jpg
Всё сделано из проводов застройщика  которые выдернул из стен, их всё равно  выкидывать, а так ещё послужат.
В каждой комнате  своя двойная розетка, выключатель  и необходимое  кол-во ламп освещения. Так очень удобно, в основном  на инструменте 5-6метровые провода , а розетка висит в центре помещения, с лихвой хватает работать в любом углу комнаты.
Каждый смежник может химичить в своём помещение  не мешая  другим  своими проводами. Всё заведено в щиток  где стоит узо и автомат и  когда с объекта ухожу  одним щелчком обесточиваю весь объект  и не надо выдергивать вилки и проверять  чтобы не забыли чайник выдернуть и  свет выключить.
Кстати все розетки и выключатели подвешены выше роста
  они не мешают и головой их не задеваешь.
Вот такая электрификация, на маленьком краткосрочном объекте это не актуально,  но в других случаях  это очень  удобно и экономит время.
Если бы велся учёт сколько тратится времени  на  распутывание удлинителей  и  переноску  освещения по комнатам,   то думаю многие бы удивились  не говоря об вечно мешающихся под ногами проводов.
А так делов то, за день  всё раскидать и работать полгода спокойно  :)
  • Нравится 1
2 Комментария
Я тоже требую, чтобы в непосредственной близости к месту работы были розетки. Общее освещение везде тоже должно быть либо уже подключенное к новой проводке, либо делается временными проводами. У меня три переноски по 5 и более метров - ими все равно все это не реализоватть, а провода мешать будут. На последнем объекте электрик сделал, что все включается выключателями, это единственный случай. В большинстве покупаю провода и вешаю общее освещение эдакой гирляндой.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-275-organizatciya-rabochego-prostranstva-elektrifikatciya/#findComment-954
Поделиться на другие сайты
Да уж, это проблема всех офисов наверное, у нас тоже целые гирлянды получаются, от этого только работа усложняется
https://homemasters.ru/blogs/entry-275-organizatciya-rabochego-prostranstva-elektrifikatciya/#findComment-955
      • 89 ответов
    • Sano
      Плёнка эта вещь в ремонте несомненно нужная. Ведь ей можно не только грязное правило завернуть и сунуть в салон лексуса или обмотать разорвавшийс
    • Sano
      В одной теме я как то упоминал как делаю внутренние углы, четкими и ровными. Конечно это зависит от умения шпаклевать, тем не менее даже будь хот
    • Sano
      Ещё раз про стеклоблоки, теперь другой монтаж. В перегородку из Гкл где были под них сделаны проемы. Торцы проемов из профилей для того чтоб
    • Sano
      Есть не стандартный проём по ширине И 2 двери в сборе, левая и правая Задача вставить двери в этот проём   И началось извращение,
    • Sano
      Такие обрезки ПН для потолков из гкл я обычно заготавливаю оптом, но в отличие от профилей толщиной 0.5мм которые и так легко протыкаются саморезом.
