  • записей
    8
  • комментариев
    90
  • просмотров
    62 766
Самодельный циклон комбинированного типа для сбора мелкодисперстной пыли.
fomins
17 335 просмотров
Продолжаю вылизывать свой пылесос. Дело дошло до усовершенствования циклона. За основу выбрал циклон, разработанный Ростовским инженерно строительным институтом (РИСИ), так как это единственный циклон, который создан для улавливания слипающейся пыли, а мелкодисперстная пыль и является слипающейся по своим свойствам.
"Циклон РИСИ применяются для очистки воздуха аспирационных систем от всех видов волокнистой и слипающейся пыли, полировальной пыли и отходов лакокрасочных покрытий при условии отсутствия конденсации паров жидкостей на внутренних поверхностях циклонах. Широко применяются для очистки воздуха от пыли, образующейся при полировании поверхностей мебельных и других деталей с использованием полировальной паст.
     Пылеулавливающий эффект циклона основан на отбрасывании частиц пыли к его внутренним стенкам под воздействием центробежных сил, возникающих при вращении воздушного потока. Пыль отброшенная к стенкам, следуя винтобразному движению воздушного потока, опускается вниз и поступает в конус-коагулятор, в котором увеличивается скорость и как следствие этого, турбулентность. Волокнистые пылинки соударяясь друг с другом сцепляются и образуют устойчивые агрегаты (комочки). Эффект пылезадержания при этом увеличывается, т.к. коагулированная крупнодисперстная пыль захватывает мелкодисперстную и недаёт ей выйти наружу. После конуса-коагулятора пыль попадает в обратный (расширяющийся к низу) конус, в котором скорость воздуха падает и скоагулированные частицы спокойно выпадают в пылеприёмный бункер."
В общем вот он сам каков получился.
blogentry-40814-0-82222600-1421526762_thumb.jpgblogentry-40814-0-33661300-1421526775_thumb.jpg
Попробовал отдельным девайсом, поставленным на ведро. По ощущениям получше очищает чем обычного вида циклон. Теперь буду засовывать его внутрь пылесоса, с переделыванием последнего. Да, немного усовершенствовал саму конструкцию головы циклона. Сделал разделение входящего воздушного потока и поставил двойную (по числу входов) закручивающую воздух спираль, внутрь головы. Получилась двойная воздушная рампа. Спираль закручена, как на саморезе, через одну.
Используя таблицу пересчёта
можно посчитать, что для достижения необходимой скорости потока воздуха, при диаметре входного отверстия 50 мм, необходимо чтобы у мотора пылесоса была производительность по воздуху (расход воздуха) около 2м3/мин
  • Нравится 2
10 Комментариев
это уже что то не вообразимое :)
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-361-samodelnyi-tciklon-kombinirovannogo-tipa-dlya-sbora-melkodisperstnoi-pyli/#findComment-1101
Поделиться на другие сайты
Сейчас мучу шнековый циклон. Придумал сам (вот вам крест :-) , может и есть такой уже... Ну вот досада, камера сломалась :( , теперь не знаю как процесс завпечатлеть!  :noddle: Ибо интересен не сам результат, а весь процесс!
https://homemasters.ru/blogs/entry-361-samodelnyi-tciklon-kombinirovannogo-tipa-dlya-sbora-melkodisperstnoi-pyli/#findComment-1102
Да хоть на телефон. ВажнО не качество фото, а общий вид :)
Кстати, для закручивания и принудительной транспортировки вниз входящего потока, как раз принцип шнека реализован в воздушной рампе этого циклона.
https://homemasters.ru/blogs/entry-361-samodelnyi-tciklon-kombinirovannogo-tipa-dlya-sbora-melkodisperstnoi-pyli/#findComment-1103
А сила втягивания какая получилась?
https://homemasters.ru/blogs/entry-361-samodelnyi-tciklon-kombinirovannogo-tipa-dlya-sbora-melkodisperstnoi-pyli/#findComment-1106
Ну так она от мощности всасывания пылесоса зависит.
При эксплуатации циклона РИСИ нормальной скоростью входа запылённого воздуха рекомендуется считать 17 м/сек. При этом сопротивление циклона будет достигать 1050 Па. В случаях когда не предъявляется повышенных требований к очистке воздуха можно принимать меньшую скорость входа запылённого воздуха, но не ниже 14 м/сек. При этом сопротивление циклона будет достигать 720 Па.
Если говорить о пропускной способности (производительности по воздуху), то у данного экземпляра она равна примерно 100-120 м3/час
Если нужна большая производительность, то придётся увеличить габариты циклона.
https://homemasters.ru/blogs/entry-361-samodelnyi-tciklon-kombinirovannogo-tipa-dlya-sbora-melkodisperstnoi-pyli/#findComment-1107
Так как процесс сборки циклона я на видео не заснял, а полностью разобрать на составляющие уже возможности нет, то вот решил позабавить Вас мультиком
https://homemasters.ru/blogs/entry-361-samodelnyi-tciklon-kombinirovannogo-tipa-dlya-sbora-melkodisperstnoi-pyli/#findComment-1139
Теперь задание посложнее - ждем вторую серию мультика,где будет раскрыт принцип действия сего устройства. :rolleyes:
https://homemasters.ru/blogs/entry-361-samodelnyi-tciklon-kombinirovannogo-tipa-dlya-sbora-melkodisperstnoi-pyli/#findComment-1141
Отмаза:
В связи с идентичностью принципа действия сего устройства и его аналогов, не вижу целесообразности в демонстрации этого процесса таким экзотическим способом как анимация.  :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-361-samodelnyi-tciklon-kombinirovannogo-tipa-dlya-sbora-melkodisperstnoi-pyli/#findComment-1142
Ладно,отмазался :D
https://homemasters.ru/blogs/entry-361-samodelnyi-tciklon-kombinirovannogo-tipa-dlya-sbora-melkodisperstnoi-pyli/#findComment-1143
Добавка к мультику (лично присутствую)
https://homemasters.ru/blogs/entry-361-samodelnyi-tciklon-kombinirovannogo-tipa-dlya-sbora-melkodisperstnoi-pyli/#findComment-1153
      • 87 ответов
