  • записей
    9
  • комментария
    22
  • просмотров
    18 215
Что сделать, чтобы стяжка пола не пылила?
Иванов
7 013 просмотра
Качественная стяжка пола, например, сухая стяжка пола кнауф, станет добротной основой квартиры, но только если ее делали специалисты. Если же хочется сэкономить и сделать самому, то имейте ввиду, что недоработанная стяжка может запылить весь дом. В этом случае я советую вот что.
Перед тем как класть напольное покрытие стяжку надо зашпатлевать, причем лучше в два слоя. Берем шпатлевку на гипсовой основе, разводим водой до густоты сметаны и шпатлюем, только не забываем перед этим стяжку очистить и прогрунтовать. После первого слоя ждем часа 3-4 и шпатлюем еще раз. Затвердевшие пласты шпатлевки навсегда "похоронят" под собой цементную пыль и дополнительно выравняют пол, который станет гладким и прочным. Но на этом процедура не заканчивается.
Теперь стяжку надо покрасить. Но использовать надо не краску, а грунтовку по металлу на водной основе. Обычно такой грунт имеет бардовые, коричневые или красноватые оттенки, и ощущение такое, что на пол уже нанесли окончательное покрытие. Вообще-то его можно оставить и без ламината, линолеума и т.д., поскольку такой пол довольно крепкий и выглядит необычно.
Наконец на стяжку можно укладывать ламинат, паркет, ковролин и другие покрытия. Но если вы собрались класть керамогранит, кафель и любое покрытие с использованием клея, то данный вариант избавления от пыли вам не подойдет.
4 Комментария
што? шпаклевку на гипсовой основе
а чем обычный наливной пол не угодил, тот же ветонит 3000 к примеру, которым можно точно также зашпаклевать стяжку  и получить прочную основу
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-417-chto-sdelat-chtoby-styazhka-pola-ne-pylila/#findComment-1273
Поделиться на другие сайты
Мда... странноватый способ, мягко говоря.
https://homemasters.ru/blogs/entry-417-chto-sdelat-chtoby-styazhka-pola-ne-pylila/#findComment-1511
Хочешь шпакленуть пол (именно шпакленуть, а не залить наливайкой) - бери цементную шпатлёвку и не ошибёшься. Производители ГШ почти всегда указывают, что смесь не пригодна для выравнивания полов. Хотя согласен, что так делают очень часто. Ответ про это здесь.
https://homemasters.ru/blogs/entry-417-chto-sdelat-chtoby-styazhka-pola-ne-pylila/#findComment-2064
В твоем случае лучше использовать наливной пол, просто сверху тонким слоем пролить. А так нужно было изначально полусую стяжку сделать она не пылит и идеально ровная, себе делал такую год прошел никаких нареканий.
https://homemasters.ru/blogs/entry-417-chto-sdelat-chtoby-styazhka-pola-ne-pylila/#findComment-2681
      • 88 ответов
