  • записей
    36
  • комментариев
    350
  • просмотра
    317 464
Как правильно клеить потолочные плинтуса
fayaaaa
23 073 просмотра
Как правильно клеить потолочные плинтусаДавайте сегодня я расскажу вам как правильно клеить потолочный плинтус. Багет, галтель... Я таких не русских слов не понимаю. Плинтус он и есть плинтус.
Не против? Тогда, как сказал Гагарин, поехали.
Для работы нам понадобится:
Думаю не стоит объяснять, что изображено на фото.
Кроме этого понадобится еще таз либо ведро с тёплой водой и кусок поролона... Подойдет обычная губка для мытья посуды. Думаю все знают как это выглядит.
Плинтус у меня сегодня узенький, но принцип работы для всех плинтусов одинаков.
Поймёте смысл как клеить - приклеите плинтус любой ширины.
Клеить начинаем от угла. Любого! Вот какой вам больше нравится, от того и начинаем.
Ещё раз извиняюсь за качество фото, потолок глянцевый, всё бликует, а снимаю на свой старенький, рабочий Никон, так что если кто-то недоволен качеством фотографий, то не возмущайтесь, а просто подарите мне хороший фотоаппарат (сама я его наверное ни когда не куплю).
Убираем это плинтус, прикладываем другой, и опять на пересечении ставим метку.
Берём в руки канцелярский нож, ВСТАВЛЯЕМ В НЕГО НОВОЕ ЛЕЗВИЕ (это обязательно) берём угольник (либо какую-то другую ровную металлическую линейку)
Режем.
И не скупитесь на лезвия. Заметили, что срез начинает "закусывать и рвать", обломите лезвие. Не так уж и дорого оно стоит.
Зарезали оба плинтуса.
Приложили в угол, примерили.. если где-то щель, то прямо по месту подрезали.
Лично я, такие мелкие плинтуса режу гораздо быстрее и проще.
Делаю метку, и режу как было показано чуть выше. Скорость приклейки плинтусов возрастает значительно.
Если стены ровные, то клеим на акриловый герметик. Герметик наносим примерно так:
Прикладываем к стене, аккуратненько прижимаем.
По стыкам между плинтусом и потолком, и между плинтусом и стеной проходим герметиком, заполняя шов.
Излишки герметика тут же снимаем проводя пальцем по шву.
Сняли излишки, тут же берём в руки губку, мочим её в тёплой воде и "пробегаемся" по плинтусу влажной губкой, смывая всё лишнее. (думаю фото как это делается не нужно).
Второй плинтус крепим точно так же. Стык промазать герметиком обязательно.
Бывают углы внешние. Принцип тот же.
Режем опять под углом 45 градусов.
Примеряем... Должно быть вот так.
Примерили, наносим на плинтус герметик и приклеиваем.
Наполняем швы, убираем излишки, замываем губкой.
Получаем результат:
Как бы ровно вы не старались клеить, но места стыков все равно будут видны. О этого ни куда не деться.
Неровные стыки могут быть от того, что вы по разному прижали плинтус к углу. Попробуйте подогнать их идеально. Как я говорю своим подсобникам, старайтесь всё делать идеально. Криво у вас само собой получится. Если подогнать стык не получается, такое иногда случается, то зовем на помощь английские булавки. Извиняюсь что фото плинтусов на столе, а не на потолке, на потолке сфотографировать у меня не получилось
Короче делаем примерно так как указано на фото. Булавками фиксируем плинтуса до их полного высыхания. Если между плинтусами небольшая щель, то ни чего страшного зашпаклюем.
Ладно, с ровными стенами и поклейкой плинтусов вроде разобрались немножко.
Как быть если стены не особенно ровные. При поклейке вышеописанным способом на кривые стены и кривой потолок зрелище получается наиужаснейшее. Нужно хоть немного сгладить все неровности.
Предлагаю клеить плинтуса на ТОЛСТЫЙ слой финишной шаклёвки.
Я работаю шпаклёвкой "Боларс суперфиниш"
Я клеила и на ветонит, но фотографий мешка ветонита у меня нет :(
В финишную шпаклёвку следует добавить немного клея ПВА.
В зависимости от кривизны стен замешиваем нужное количество шпаклёвки (спальня примерно 3 на 4 - наливаю 250-300гр воды + 150 клея ПВА) замешиваю густо, консистенцию примерно можно понять по фото.
Шпаклёвка не течет, на шпателе и на плинтусе держится уверенно.
Наносим шпаклевку на торцы плинтуса шпателем. Примерно столько.
Далее, как вы уже знаете, прикладываем плинтус к стене, слегка его прижимаем и берём в руки правИло.
Стараемся чтоб просветов между плинтусом и правИлом не было.
После прижимания получили примерно это.
Аккуратненько, пальчиком снимаем излишки шпаклёвки, скидываем обратно в тазик. Замываем плинтус влажной губкой.
Да, шпаклёвку замывать проще чем акриловый герметик. Катышками не скатывается, НО (!!!) имеет свойство размываться и разжижаться водой если долго трёте. Поэтому с водой аккуратнее!
Вымеряем и отрезаем следующий плинтус, приклеиваем.
Опять берём в руки правило, губку...
Ну вы уже знаете...
Я привыкла пробегать стыки вот такими шпательками.
Но это дело привычки. Кому чем удобнее не важно. Важно чтоб ровно получилось. Просто такие пластиковые шпателя очень дешевые, лёгкие и хорошо ложатся в женскую руку.
После того как плинтуса поклеили, стыки отшпаклевали, замыли, даём всей шпаклёвке хорошо просохнуть. Точно указать время сушки не представляется возможным, потому что это зависит от многих факторов в каждом конкретном случае.
Я стараюсь чтоб всё это сохло как минимум ночь. Утром пришли, взяли в руки вот такой девайс (по научному брусок для шлифования, а в просторечьи лягушка). Выглядит так.
Берём наждачную бумагу №400 и аккуратно подшкуриваем. Если где-то на стыках замечаем неровности, то шпаклюем ещё раз. Снова ждём пока высохнет и снова шкурим.
Помните о том, что КРАСКА ПОКАЖЕТ ВСЕ ПРОПУЩЕННЫЕ ОГРЕХИ! Так что лучше 2-3 раза лишних подшпаклевать, чем потом постоянно натыкаться взглядом на пропущенный "косяк".
Фото как зашкуривается плинтус не получилось, но там ни чего сложного нет. У самого криворукого подсобника обычно получается с первой, ну максимум второй попытки. Просто прикладываете "лягушку" к плинтусу и ласково гладите.
Я верю что у вас всё получится с первой попытки ;)
Итак, плинтуса качественно отшкурены и готовы к покраске.
Красим краской которая имеется в вашем магазине. лично я советую PARADE-W4. Хорошая водоэмульсионка выдерживающая частую влажную уборку с применением моющих средств.
Первый слой красим обычной кистью.
Даём высохнуть часа 1,5-2.
После того как просохнет берём валик
Лично я пользуюсь такими. Зеленые и желтые как-то не впечатлили. То разваливаются, то нитки из них лезут, а такие очень крепкие.
Наливаем краски на кусок гипсокартона либо ДСП, ДВП... И раскатываем
ТЩАТЕЛЬНО раскатав валик аккуратно прокрашиваем им плинтуса вторым слоем.
Внимательно следим чтоб не оставить капель и потёков.
После того как ваши плинтуса высохнут, они приобретут вид цельного плинтуса без стыков, а внешним видом не будут отличаться от гипсовой лепнины.
Зы
И запомните, плинтса клеются перед покраской потолка и перед поклейкой обоев. Обои потом подрезаются аккуратно прямо по плинтусу канцелярским ножом.
Лично я режу вот так.
Получается примерно так.
Когда хозяева квартиры надумают поменять обои, то они снимут старые, поклеят новые, а плинтуса как были, так и останутся.
зызы
Если хоть кому-то пригодится эта информация, то значит не зря тётя Фая пальцы об клавиатуру оббивала :)
PS Ранее выкладывала эту работу в другом месте
  • Нравится 8
15 Комментариев
Sano
Котика не надо выгонять, вон как уши навострил
fayaaaa
Ладно, оставлю. Полночи тут просидел, меня прождал :)
Alice Tracy
Все почти как меня учил Андрей Фугенфюрер. Только такие меленькие плинтуса он меня надоумил красить не кисточкой и валиком, а такой же посудной губкой - кисточкой измазал краской плинтус и губкой как тампоном порастыкал. Вблизи фактура получается почти такая же, как у покрашенного валиком потолка, а издали - и подавно такая же.
fayaaaa
Ну губочка тоже имеет право на жЫзнь, но лично я не очень люблю руки пачкать краской. Они после краски сохнут :( Да и дольше губкой чем валиком.
Губкой я обычно элементы декора крашу. Где валиком не подлезешь, а от кисточки потеки остаются.
Я показала обычный валик, а есть еще маленькие и тонкие валики. Ими тоже удобно плинтуса красить, но по времени дольше.
kvaky
а мы углы в стусле резали, там идеально угол 45 получается. правда бывает, надо не 45, а 44 например) ну это насколько ровные углы у кого - тогда спичку куда-то подсовывали между плинтусом и стуслом
fayaaaa
Вот когда угол не 90 градусов, то таким способом, с карандашиком, резать самое милое дело.
Lee
Многие у нас так делают. Многие и не правильно, я в том числе. Ставлю на клей-мастику для полистирола (полиуретана), для стыков клей. Угломер в угол (если геометрия не исправлялась), плинтус в усовку. Меньше интеллектуальной работы.
Вот как этот парень, только усовка+диск попроще:
fayaaaa
Не у всех имеется подобный девайс, а карандаш и канцелярской нож стоят копейки.
Клей мастика для полистирола, у нас, в городке с населением около 25000 человек купить нельзя. Такого просто нет в продаже :(
Я понимаю что профессионалы ни чего нового не увидели, это написано не для специалистов, а для тех, кто со берётся своими силами делать ремонт. Насколько мне известно, очень многие с углами "втыкаются".
Если хоть кому-то пригодится данная инструкция, то я буду только рада.
Lee
Всё верно.
pavlik123
 это написано не для специалистов...
 Фая, Фаечка, Фаюша я вот всё стесняюсь спросить :) Ты тоже пальцем замываешь плинтуса? Как твой маникюр поживает после этой работки? Я тоже сначала пальцами замывал, ногти стирались и пальцы становились трёхугольными. Последний раз увлекся и стёр ноготь до мясца, теперь излишки и проходы только белым резиновым шпательком и кстати гораздо лучше получается, нет скругления на примыкании и угол четкий. Пальцем только чуток внутренние углы и последний штрих.
fayaaaa
Пока работала руками, о маникюре оставалось только мечтать. Сейчас же отношусь к своим коготками бережно, шпаклевку ими не ковыряю, плинтуса не корябаю..
Наверное резиновым шпательком и правда удобнее, я не пробовала, но мальчишками идею подкину :)
pavlik123
Подкинь :). Почему белый и почему резиновый, наверно не надо обьяснять :). Тут еще такой нюанс. Я пользуюсь узким шпательком, сантима 2-2,5. Когда привыкаешь снимать излишки пальцем, делаешь это одним движением и излишки остаются на пальце, а след от излишков на ширину пальца. Так? Так. Вот чтобы не накосячить и не оставить след от широкого шпателя лучше пользовать узкий, тогда нет соблазна снять всё сразу и по потолку не будет широкого следа излишков. Чем шире шпатель тем больше пытаешься снять излишка, а излишек расползается на всю ширину шпателя и естессно оставляет тонкий широкий след, который может быстренько прихватиться и испортить проделанную работу. Шпательки попадаются разной жесткости, нормально шлифуются нождачкой из них можно вырезать мини шаблончики, если надо гдето протянуть определенную форму шва или стыка. К примеру, надо заделать примыкание окно/откос с рассветом, вырезаешь из шпателя угол рассвета, подшлифовываешь шкуркой и у тебя готовый шпатель-шаблон с заданным закруглением шва. Так же реставрируется подработанный шпателек, когда угол подработался.
п.с. добавлю. Сами плинтуса отрезаю где то на миллиметр больше, чтобы втыкались в тугую, так меньше вероятности трещин при термической усадке пенопласта( не хи-хи, такое бывает если рядом лампочки или в районе печей, короче где тепло собирается), т.е. как бы оставляю запас на расширение и шва практически нет. Рез с клеем зажимается плотно, мелкой шкуркой подшлифовываю стык(смотря какой плинтус), ну и финишка.
Simona2013
А если потолок натяжной - то ваша инструкция не подойдет. Во-первых - карандашиком не порисуешь.
Во-вторых - если стык не совпал - плинтус провиснет. Вы же не приклеете его к потолку - только к стене. А если немного отступить вниз - отличное место заложить подсветку!
Как одно из решений - берем бумагу и делаем макет каждого угла. И мерим все на удобном месте.
Еще момент - канц.ножи можно заменить керамическим ножом. Режет чище, держать удобнее. Найдено случайно - под руку попал, пока "лепнину" в своей спальне изображала.
fayaaaa
Если вы утверждаете что керамическим ножом резать лучше чем канцелярским, то насчет всего остального спорить даже не буду :)
kvaky
слушай, а ведь угол 45 градусов надо делать не к плоскости плинтуса, а к вертикали. так просто ножом надо большую сноровку. мы ложили в стусло приклеиваемыми полосками к горизонтали и вертикали, только наоборот, вверх ногами переворачивали. то есть дно стусла был потолок как бы.
