  • записей
    12
  • комментариев
    40
  • просмотра
    35 803
Тещин ремонт (входная дверь ... продолжение)
olejonok
6 752 просмотра
Дверной проем подготовлен в прошлой публикации.
д.Мише заказываем железную дверь под замок Керберос (весит почти 2 кг. Интересно? :) ) Спасибо огромное BUKA'е , как всегда выручил - съездил в Питере на завод - там собрали замок под заказ :)
blogentry-19386-0-73435400-1429439009_thumb.jpgblogentry-19386-0-73121100-1429439011_thumb.jpg
Закупаемся листом МДФ цвета ВЕНГЕ на внутренний декор. Недельки три в ожидании неспеша делаем другие работы.
Дверь монтируем  как обычно на "уши" выставляя горизонт и вертикаль. Между коробкой и проемом зазор порядка 2см.
И после того как д.Миша уезжает, приступаем к заполнению этого зазора раствором ПЦС ... долго, муторно... но куда деваться?
blogentry-19386-0-55894800-1429439013_thumb.jpgblogentry-19386-0-35080100-1429439015_thumb.jpgblogentry-19386-0-08316900-1429439017_thumb.jpgblogentry-19386-0-88703300-1429439018_thumb.jpg
Зато получаем монолит - если хлопнуть сейчас дверью, коробка даже не вздрогнет. Сейф! :) Точно, сейф, вы помните про вес замочка :) А что там может так весить? Бронепластина Ц85.
Заделка внутренних откосов при помощи правИл как обычно раствором ротбанда. Сверху декоративная штукатурка под "короед", покраска и почти все готово.
Нижняя подготовленная плоскость силикатными кирпичами оказалась немного выше уровня пола. пришлось перфоратором немного ее снять под будущую плитку в уровень пола в прихожке.
blogentry-19386-0-65582300-1429439020_thumb.jpgblogentry-19386-0-37705600-1429439022_thumb.jpg
После укладки плитки все получилось так, как будто так и было задумано :)
blogentry-19386-0-06058300-1429439024_thumb.jpgblogentry-19386-0-70984600-1429439025_thumb.jpg
После затирки швов конструкция приобретет законченный вид.
Добро пожаловать в такую дверь :)
  • Нравится 2
10 Комментариев
fayaaaa
А почему именно ПЦС? Пена с ГКЛ чем не угодили?
KGB
Зато... если хлопнуть сейчас дверью
olejonok
Пена для входной двери - это не то :) Это как наружные стены сделать из ГКЛ :)
olejonok
Так как я издревле являюсь почитателем дверей завода Неман (реклама :) , то способ такого монтажа я узнал и осуществил на своей двери еще лет 5 назад. Приведу выдержку из пособия по монтажу:
с применением цементно-песчаного раствора (пескобетона)
Нагрузка от дверной коробки и дверного полотна на стеновой проём передаётся как через монтажные штыри, так и через жёсткий цементно-песчаный раствор, которым заполняется после установки зазор между дверной коробкой и стеновым проёмом. Для увеличения адгезии пескобетона и дверной коробки, к последней привариваются специальные армирующие уголки. При достижении 100% прочности пескобетона, дверная коробка и стеновой проём начинают работать как единое целое.
fayaaaa
Не, ну если хлопать приятнее становится, то это конечно совсем другое дело!!!
Вот только как бы от частых хлопаний ЦПС не отошёл или не лопнул где, а то создавать ведь начнёт. Да и теплопроводность похуже чем у пены, адгезия тоже самое, да и геморно в конце концов..
Sano
Замочек не кислый )
olejonok
Согласен со всем. Колхоз - дело добровольное. А так можно и ватином щели затыкать :) и обить дверь дерматином. Еще лет на 20 хватит :)
olejonok
Замочек не кислый )
Замочек стал для меня уже стандартом де-факто :)
Slipknot
Во время крепления коробки между "ушами" и проёмом что-то подкладывалось?
olejonok
Между ушами и проемом нет, а между коробкой и проемом "ДА"
    • t-stal
      t-stal
      Современный строительный рынок предоставляет большой выбор дверей, которые можно установить в жилом и в нежилом помещении. Чаще всего используются мет
    • KGB
      Хочется рассказать о проблеме, с которой я столкнулся в процессе организации собственной фирмы и которая отняла у меня неоправданно много времени.
    • Kdshm
      Добрый день. Нужно заузить проем на 13см. Толщина стены 18см. После ремонта двери в нём не будет. Нашел в интернете способ, прикрепить бру
    • Имя
      Доброго времени суток. Скажите пожалуйста, какие есть варианты ремонта данной двери? Спасибо.
    • Dashulkah125
      Добрый день! Если описать кратко, то мне нужна помощь с дверьми. Дело в том, что когда ставили это все дело (было не при мне), нормально всё сде
