    999 197
Кабель канал, проще не проще, фиг знает (видео)
4 725 просмотров
Попробовал я на одном объекте все трассы кабелей уложить в кабель канал. Само помещение этому способствовало, длинный коридор, плюсом к нему  ещё нужно до щитка через кухню в гардероб  дотащить проводку, в общей сложности там метров по 15 только по потолку выходила длина. Делать красивые ряды из гофр  заполняя ими всю ширину коридора не захотелось. Вот так и получилось  что кабель канал оказался самое то. Разумеется проволочный лоток был бы ещё моднее,  но я не готов жертвовать высотой потолков  ради такого удовольствия, заказчики тем более.
Самое трудное было придумать как же все эти кабеля сначало раскидать, а потом закрепить. Копаясь в интернете  видел как крепили площадки и стяжками стягивали,  вариант не понравился,  также были варианты различных проволочек скруточек.  Пришлось продумать свой вариант,  может его кто то и применял,  но мне об этом было неведомо.
Вариант в целом мне понравился,  если бы не ГОСТвские кабеля  от Сев кабеля,  которые еле гнулись  и приходилось применять силу  чтобы всё упаковать, то эту работу   можно было сделать легко и не принужденно. Вот только ТУ я стараюсь не применять вообще  и  требую от заказчика Гост,  но блин, тут заказчик не пожалел  и купил самый лучший гост  который я видел до сих пор,   это и настоящие жилы  правильного сечения  и изоляция  толстенная.
Вариант этот также буду использовать, но только там где он целесообразен.
9 Комментариев
Alice Tracy
Нестильно :(
Хотя наверное дешевле, чем гофра и клипсы, и сверления меньше.
под потолок какая разница,  надо было из балончика покрасить,  какой сейчас цвет в стиле? ))
Всё правильно  чтобы сверления меньше + так можно все трассы проложить накидывая на крючки  и пачкой потом запаковать
s390
Есть в Сочи, в районе Адлера, одна речушка. Так вот только название этой речки мне и приходит на ум при просмотре данного видео.
Если человек
то он не читает  ни названия  ни описания видео  и вообще о чём идёт речь
ему нужно лишь что то ляпнуть  или просто пернуть в лужу
s390
Ты по себе бы всех не судил. И если взялся вести блог, то критику спокойней воспринимай, чудо! Сделал хероту, так и получай правильный комментарий.
И в чём херота любезный?  нарушил какое то правило ПУЭ  или вся беда в том что не пристрелял  хилти 120 клипс  и на гофру не одел  как стало модно сейчас
так я могу
так в чём проблема товарищ?!
Вот и слился товарищь, так и не смог пояснить про хероту, конечно если бы я прибил гофро держатели газовым пистолетом hilti gx 120 то у товарища бы и вопросов бы небыло, а так по босяцки как то не катит на ютубах ролики, придётся напяливать на себя всё фирменное с самым крутым инструментом и кривлятся в зените своей крутизны :)
torki
Как недорогой вариант пойдет, ну неказисто да под потолком - наплевать. тем более глянул ценник на трубы от ДКС - че-то не порадовало.
неказисто?!  по мне так кабеля все аккуратно уложены и смотрятся даже лучше чем широкая дорога из гофр
но эстетика это не самое при самое главное,
 это не быстрее пистолета+ гофры, но дешевле
это не быстрее пучков подвязанных на площадках со стяжкой, но аккуратнее
это лишь один из вариантов который можно применять по случаю
