  • записей
    17
  • комментариев
    116
  • просмотров
    44 870
Ревизионный люк-невидимка под облицовку плиткой
instabur
11 920 просмотров
Установка и облицовка ревизионного распашного люка, под присоску.
Установку не запечатлел, а фотоотчет облицовки есть.
Нашиваем ГК на дверцу. Условия диктуют два слоя.
Облицовка.
Усложняется все тем, что люк находится на углу короба, поэтому торец плитки на дверце подрезался под 45 градусов (заусовывался, если кому так понятнее).
Этот угол получается достаточно хрупким, поэтому открывать его нужно очень аккуратно. Но внешний вид того стОит.
Швы затираются везде, кроме периметра самого люка. Шов между дверцей и стеной заполняем герметиком в цвет затирки. После застывания герметика его можно отделить от стены строительным ножом. Дверь будет открываться вместе с герметиком.
Есть еще один способ отделения герметика от стены - перед заполнением шва торец плитки на стене можно промазать вазелином, силикон к нему не приклеится.
Как-то так.
  • Нравится 3
27 Комментариев
А что за фигня чуть ниже люка? Её никак спрятать нельзя было?
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-594-revizionnyi-lyuk-nevidimka-pod-oblitcovku-plitkoi/#findComment-1914
Поделиться на другие сайты
На этом месте будет кнопка смыва унитаза. Эта фигня срезается по плоскости плитки и устанавливается красивая рамка с кнопкой :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-594-revizionnyi-lyuk-nevidimka-pod-oblitcovku-plitkoi/#findComment-1915
Пасибочки за ответ. На маленьком экране не видно нифига :(
https://homemasters.ru/blogs/entry-594-revizionnyi-lyuk-nevidimka-pod-oblitcovku-plitkoi/#findComment-1916
https://homemasters.ru/uploads/mont...40191577.jpg
https://homemasters.ru/blogs/entry-594-revizionnyi-lyuk-nevidimka-pod-oblitcovku-plitkoi/#findComment-1917
Вот кстати на этом форуме нифигашечки не получается увеличить картинку или страницу растянув ее пальцами! На других сайтах запросто. Как-то неуютно юзать форум с маленького ведроидика. В пору хоть и правда с увеличительным стеклом сюда заходи!
Приму в дар монокль, чтоб рассматривать на фотографиях кнопки сливных бачков.
И смайлики у меня не работают на ведроидах.
Смайлики тоже приму в дар. С полведра, на первое время думаю хватит.
https://homemasters.ru/blogs/entry-594-revizionnyi-lyuk-nevidimka-pod-oblitcovku-plitkoi/#findComment-1918
Фая,скажу по секрету - на огрызке тоже смайлики не фурычат. Так что можешь пристроить вторую половину ведра если вдруг кто на целое ведро расщедрится. :D
https://homemasters.ru/blogs/entry-594-revizionnyi-lyuk-nevidimka-pod-oblitcovku-plitkoi/#findComment-1923
Во первых растягиваются, во вторых, картинки кликабельны
https://homemasters.ru/blogs/entry-594-revizionnyi-lyuk-nevidimka-pod-oblitcovku-plitkoi/#findComment-1924
Подтверждаю, картинки кликабельны и увеличиваются. ОС - ведроид.
https://homemasters.ru/blogs/entry-594-revizionnyi-lyuk-nevidimka-pod-oblitcovku-plitkoi/#findComment-1925
Страницы форума не растягиваются. Ну по крайней мере на моих ведроидах. Картинки да, кликабельные, но управление кликнутой картинкой находится в таком маленьком окошечке, что тыча в кнопочку увеличить я попадаю в крестик, картинка схлопывается.
Пробовала тыкать в экран спичинкой, ватной палочкой, обслюнявленной ватной палочкой.. Да, вам может быть и смешно, а я эксперементировала..
Можно же сделать проще, тыцкнул человек в картинку, и картинка сразу увеличилась. Без всяких дополнительных тыцканий мелких полосок и очень мелких кнопочек управления.
Зы
ТС, сорри за оффтопик. Если хочешь, то можешь у меня в любой теме что угодно обсуждать. Хоть цены на дрова за прошлый год, хоть способы разворачивания ёжиков ;)
https://homemasters.ru/blogs/entry-594-revizionnyi-lyuk-nevidimka-pod-oblitcovku-plitkoi/#findComment-1928
КГБ, а с чего это вдруг странички растягиваться начали?
Вчера не растягивались, а сегодня растягиваются..
https://homemasters.ru/blogs/entry-594-revizionnyi-lyuk-nevidimka-pod-oblitcovku-plitkoi/#findComment-1929
Зы ТС, сорри за оффтопик. Если хочешь, то можешь у меня в любой теме что угодно обсуждать. Хоть цены на дрова за прошлый год, хоть способы разворачивания ёжиков ;)
Да хоть бы кто сказал - какой Дима молодец, красиво как у него получилось :blush:
А то все - то фигня какая-то там у тебя, которой еще и не видно, то что-то не кликается, то не растягивается..)))
https://homemasters.ru/blogs/entry-594-revizionnyi-lyuk-nevidimka-pod-oblitcovku-plitkoi/#findComment-1930
Ну как, 3 лайка вон)
https://homemasters.ru/blogs/entry-594-revizionnyi-lyuk-nevidimka-pod-oblitcovku-plitkoi/#findComment-1931
Дим, все просто стесняются похвалить. Нормальную работу чего обсуждать, сделал человек и сделал. Спецов ты не удивишь, они столько этой плитки повидали..
Вот если бы ты сделал скрытый лючок не для того чтоб за счетчиками наблюдать, а для того чтоб от жены заначку прятать, вот тогда бы тебе наверное много кто спасибо за идею сказал :D
https://homemasters.ru/blogs/entry-594-revizionnyi-lyuk-nevidimka-pod-oblitcovku-plitkoi/#findComment-1932
Вот и подкинута тема для следующего поста)
https://homemasters.ru/blogs/entry-594-revizionnyi-lyuk-nevidimka-pod-oblitcovku-plitkoi/#findComment-1933
А чем данный лючок не подходит для нычки? Там столько места что можно не только заначку,но и любовницу спрятать. :D
https://homemasters.ru/blogs/entry-594-revizionnyi-lyuk-nevidimka-pod-oblitcovku-plitkoi/#findComment-1936
 Приму в дар монокль, чтоб рассматривать на фотографиях кнопки сливных бачков. И смайлики у меня не работают на ведроидах. Смайлики тоже приму в дар.
Хошь пришлю увеличилку карманную :). В коробочке  :D
https://homemasters.ru/blogs/entry-594-revizionnyi-lyuk-nevidimka-pod-oblitcovku-plitkoi/#findComment-1937
Для "нычки" нужно было подготовить место, коробочку какую-нить прикрутить в потайное место. Чтоб и жена не увидела, и достать или положить можно было быстро и удобно. Вниз опять же чтоб не упали, а то будешь в туалете торчать полчаса пытаясь достать упавшую за трубы заначку. К обустройству нычки" надо относиться серьезно!!! У моего батеньки нычка.. Сто раз мимо пройдешь и не заметишь!
Если есть выбор, то мне гламурненько-розовенькую, со стразиками :coquet:
https://homemasters.ru/blogs/entry-594-revizionnyi-lyuk-nevidimka-pod-oblitcovku-plitkoi/#findComment-1938
Во попал :). Ещё и со стразиками :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-594-revizionnyi-lyuk-nevidimka-pod-oblitcovku-plitkoi/#findComment-1939
Ага :) ещё и в коробочке с бантиком. Я тебя за это три дня любить буду :coquet:
Кстати, мальчишки, колитесь! У кого какой станочек плитку пилить? Давно хочу своим разгильдяям купить, но блин жаба душит :(
Да и не разбираюсь я в них, куплю и влечу как с той торцовкой.
https://homemasters.ru/blogs/entry-594-revizionnyi-lyuk-nevidimka-pod-oblitcovku-plitkoi/#findComment-1940
Самых ходовых и с оптимальным соотношением цена/качество станков, по большому счету, всего два вида (могут быть разные названия, но суть одна):
с диском 200мм, режет 500мм(+-) плитку, весит 25кг
и его старший брат - диск 250мм, плитка уже влезает 600мм (или чуть больше), он уже идет с гильотиной, но и вес 50кг.
Все, что дороже, то дороже в разы, а отличия либо в брендах, либо в понтах, типа лазерного прицела и т.п.
https://homemasters.ru/blogs/entry-594-revizionnyi-lyuk-nevidimka-pod-oblitcovku-plitkoi/#findComment-1941
А точность, чистота реза, сухие, мокрые..
Нужна эта гильотина или нет? Мощность какая нужна?
Зы
С мрамором и гранитом не работаем, только плитка.
https://homemasters.ru/blogs/entry-594-revizionnyi-lyuk-nevidimka-pod-oblitcovku-plitkoi/#findComment-1942
Точность и чистота реза зависит от диска, хороший диск - хороший рез. Оба с водяным охлаждением и обеспыливанием. Оба режут фаску под 45 градусов.
Большой с гильотиной удобнее, особенно, если нужно сделать рез в середине плитки. Его минус - это вес и габариты. Ну и цена выше.
Маленький удобнее в транспортировке - таскать можно одному, влезает в багажник легковушки.
Я работал долгое время и тем и другим. Сейчас у меня с диском 200мм - хватает с головой.
https://homemasters.ru/blogs/entry-594-revizionnyi-lyuk-nevidimka-pod-oblitcovku-plitkoi/#findComment-1944
А на подшипниках намного лучше чем на роликах?
Блин, купила я тут не так давно одно метабо, с момента той покупки моё отношение к говнофирмам типа интерсколов, калибров, энергомашей, .метабо и прочей хрени, рухнуло. Опасаюсь я теперь брать инструменты говнофирм :(
https://homemasters.ru/blogs/entry-594-revizionnyi-lyuk-nevidimka-pod-oblitcovku-plitkoi/#findComment-1946
Ну эт уже скорее вопрос религии) У меня Feida ТC200, стоит 12-15тыр.
Товарищ один мой купил Monolit Tornado. Плитка больше по ширине, чем 350мм под 45 градусов не подрезается ибо просто не влезает. Вот и сижу, говорит, пилю болгаркой уголки, а рядом станок фирменный стоит, стоимостью больше 100тыр.
Тут уже нужно решать, что кому важнее.
По-моему, уже отдельную тему для обсуждения нужно создавать, а не в коментариях переписываться)) Больше людей увидит, больше дельных советов дадут.
https://homemasters.ru/blogs/entry-594-revizionnyi-lyuk-nevidimka-pod-oblitcovku-plitkoi/#findComment-1953
Если уж разбираешься в этом, то делай обзор.
Плюсы и минусы разных станочков, какие диски хорошие, а какие дорогие, но полное "Г", нужен ли станок за 100500 тыщ или достаточно простенького... И будет тебе почет и уважение, а людям польза и знания.
https://homemasters.ru/blogs/entry-594-revizionnyi-lyuk-nevidimka-pod-oblitcovku-plitkoi/#findComment-1955
      • 86 ответов
