Ревизионный люк-невидимка под облицовку плиткой
Установка и облицовка ревизионного распашного люка, под присоску.
Установку не запечатлел, а фотоотчет облицовки есть.
Нашиваем ГК на дверцу. Условия диктуют два слоя.
Облицовка.
Усложняется все тем, что люк находится на углу короба, поэтому торец плитки на дверце подрезался под 45 градусов (заусовывался, если кому так понятнее).
Этот угол получается достаточно хрупким, поэтому открывать его нужно очень аккуратно. Но внешний вид того стОит.
Швы затираются везде, кроме периметра самого люка. Шов между дверцей и стеной заполняем герметиком в цвет затирки. После застывания герметика его можно отделить от стены строительным ножом. Дверь будет открываться вместе с герметиком.
Есть еще один способ отделения герметика от стены - перед заполнением шва торец плитки на стене можно промазать вазелином, силикон к нему не приклеится.
Как-то так.
- 3
27 Комментариев
ЗарегистрироватьсяВойти
