  • записей
    17
  • комментариев
    116
  • просмотров
    44 870
Ревизионный люк-невидимка под облицовку плиткой
instabur
11 937 просмотров
Установка и облицовка ревизионного распашного люка, под присоску.
Установку не запечатлел, а фотоотчет облицовки есть.
Нашиваем ГК на дверцу. Условия диктуют два слоя.
Облицовка.
Усложняется все тем, что люк находится на углу короба, поэтому торец плитки на дверце подрезался под 45 градусов (заусовывался, если кому так понятнее).
Этот угол получается достаточно хрупким, поэтому открывать его нужно очень аккуратно. Но внешний вид того стОит.
Швы затираются везде, кроме периметра самого люка. Шов между дверцей и стеной заполняем герметиком в цвет затирки. После застывания герметика его можно отделить от стены строительным ножом. Дверь будет открываться вместе с герметиком.
Есть еще один способ отделения герметика от стены - перед заполнением шва торец плитки на стене можно промазать вазелином, силикон к нему не приклеится.
Как-то так.
  • Нравится 3
27 Комментариев
Спасибо что подсказали насчет установки, теперь наверное сам приобрету люк и установлю, тем-более нашел, что их даже в интернете можно купить
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-594-revizionnyi-lyuk-nevidimka-pod-oblitcovku-plitkoi/?page=2#findComment-3249
Поделиться на другие сайты
Нафиг нужен этот люк под плитку, если:
  • Все равно незаметно не получится, если нужно открывать.
  • Со временем дверца провиснет, или то же самое сказанное другими словами - нет культурных настроек.
  • Нет защиты от дурака при открывании - можно запросто повредить края плитки на дверце или даже плитку вокруг.
Какие-то, простите, топорные гаражные технологии. Я в свое время думал, читал, и отказался от этой затеи:
WP_20190114_19_13_40_Pro.jpg.92dec7b01aabb92896435053e07dd690.jpgWP_20190114_19_14_44_Pro.jpg.a2b144f2d72135253d769a0cc72ad86c.jpgWP_20190114_19_14_09_Pro.jpg.676076fbce162b4e3dd184604de3387b.jpg
https://homemasters.ru/blogs/entry-594-revizionnyi-lyuk-nevidimka-pod-oblitcovku-plitkoi/?page=2#findComment-3250
      • 87 ответов
