    17
    116
    56 777
instabur
51 731 просмотр
Душевой поддон из газобетона под облицовку мозаикой.
В общем, делалась нами как-то раз душевая кабина под готовый покупной поддон. Поддона в наличии не было (ждали его долго толи из Италии, толи еще откуда, уже не помню), но был проект и четкие (как кто-то думал) размеры. Не буду долго ходить вокруг да около - поддон приехал на 5мм шире, чем ожидали, плитка к тому времени уже была уложена и затерта. Его конечно вернули назад и решили делать самодельный подиум под облицовку мозаикой.
Так вот, начнем. То самое место под поддон.
Определяемся с будущими размерами подиума и "очерчиваем" границы с помощью малярки.
Нарезаем газобетон нужного размера. Нужно учесть уклон, толщину стяжки и плитки. Все учли.
Приклеиваем газобетон к плитке.
Пылесосим все и грунтуем.
Дальше тонкослойной полусухой стяжкой выводим нужный нам уровень со всеми уклонами к сливному трапу.
Через пару дней все чистим, пылесосим, грунтуем и укладываем мозаику.
Поддон готов.
  • Нравится 2
10 Комментариев
vladstarchenko
Для полного счастья сюда бы поэтапное видео прикрепить
instabur
Видео, к сожалению, не снимаю :)
Lukich
1. Газобетон далеко не лучшее решение для влажных помещений.
2. Не видно серьезной гидроизоляции, что печально.
3. Очень слабое место по протечкам - трап-угол стены. Пластик совсем не дружит со стойсмесями, тем более при постоянном тепловом расширении.
5 мм готового поддона можно было компенсировать подрезкой плитки, решив сразу все проблемы описанные выше. "Нависающая" плитка над краем фабричного поддона страхует от воды стекающих со стен при купании. Хорошая изоляция примыкания и пользуйтесь на здоровье.
Мне думается, что надо было отлить поддон из бетона с добавлением гидроизолятора, вывести уклоны, гидроизолировать обмазочной изоляцией, а потом класть мозаику на эпоксидной затирке.
В целом работа аккуратная. Удачи в ремонте.
instabur
В общем-то, вы конечно правы.
Со всем этим я согласен. Единственное чего не понял - это насчет трапа-угла стены и постоянного теплового расширения. Откуда там постоянное тепловое расширение?
Дело в том, что тут есть некоторые условности и особенности. Разбирать плитку не решились, т.к. за ней гипсокартон и при демонтаже плитки автоматически пришлось бы разбирать почти весь каркас стен.
Бетоном заливать тоже был не вариант, потому что ввиду особенности дома борьба шла за каждый килограмм веса. Из чего и было принято решение использовать газобетон как самый легкий материал. Стяжки там всего 10-20мм.
Гидроизоляцию поддона не делали, потому что в данном случае в промазывании основания нет никакого смысла - в идеале она должна делаться с нахлестом на стены, тут этого не получилось бы сделать.
Обсудив все с прорабом мы пришли к выводу, что протечка очень маловероятна.
Для того, чтобы добраться до газобетона воде нужно просочиться сквозь мозаику с затиркой, клей, грунтовку, стяжку, опять грунтовку и только потом газобетон. Для того, чтобы еще больше уменьшить риск протечки для слива воды был сделан достаточно хороший уклон, поэтому вода застаиваться там не будет в принципе.
И под плиткой на полу сделана хорошая ГИ по всей площади санузла, т.е даже если воде и удастся пройти все эти препятствия, то она ниже напольной плитки не опустится.
В общем как-то так.
Lukich
Неудачно сделано примыкание трапа. Хотя бы ряд мозаики пустить между трапом и стеной, чтобы последний не примыкал стене, а к ряду мозаики. Очень велика вероятность протечек по периметру трапа и угла примыкания к стенам, тем более стеновая плитка уже была.
Поддон будет жить отдельной жизнью от стены. Это разные конструкции не связанные между собой. Постоянные перепады температуры "рвут" заполнители швов. А трапы всегда головная боль гидроизоляции.
Не надо было разбирать плитку-турбинкой порезать по длине на полоски и аккуратно снять с гипсокартона, типа работы стамеской. Отлично отходят. Тем более Вы сказали 5 мм. Толщина плитки с клеем ~ 10мм. Можно было сделать с одной стороны.
Бетон можно было взять "легкий". Ну или красный эффективный кирпич. Газобетон не только не любит влагу, он еще и нагрузки не любит. Его используют только для стен и не нагруженных конструкций.
Затрите швы мозаику чем то типа Дельфина или Лотос эффект от Эскаро. Будет еще спокойнее.
Удачи.
instabur
Спасибо. Швы уже затерты, все это делалось около года назад.
гидры нет и это минус сильный
instabur
По поводу гидры все в четвертом комментарии.
Вот, напаример, другой самодельный подиум, тут была возможность сделать ГИ и она была сделана.
koris34
а какой уклон делали?
instabur
Около 20-25мм на мп.
