  • записей
    17
  • комментариев
    116
  • просмотра
    44 892
instabur
43 310 просмотров
Душевой поддон из газобетона под облицовку мозаикой.
В общем, делалась нами как-то раз душевая кабина под готовый покупной поддон. Поддона в наличии не было (ждали его долго толи из Италии, толи еще откуда, уже не помню), но был проект и четкие (как кто-то думал) размеры. Не буду долго ходить вокруг да около - поддон приехал на 5мм шире, чем ожидали, плитка к тому времени уже была уложена и затерта. Его конечно вернули назад и решили делать самодельный подиум под облицовку мозаикой.
Так вот, начнем. То самое место под поддон.
Определяемся с будущими размерами подиума и "очерчиваем" границы с помощью малярки.
Нарезаем газобетон нужного размера. Нужно учесть уклон, толщину стяжки и плитки. Все учли.
Приклеиваем газобетон к плитке.
Пылесосим все и грунтуем.
Дальше тонкослойной полусухой стяжкой выводим нужный нам уровень со всеми уклонами к сливному трапу.
Через пару дней все чистим, пылесосим, грунтуем и укладываем мозаику.
Поддон готов.
  • Нравится 2
10 Комментариев
Для полного счастья сюда бы поэтапное видео прикрепить
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-615-dushevoi-poddon-iz-gazobetona-pod-oblitcovku-mozaikoi/#findComment-2035
Поделиться на другие сайты
Видео, к сожалению, не снимаю :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-615-dushevoi-poddon-iz-gazobetona-pod-oblitcovku-mozaikoi/#findComment-2041
1. Газобетон далеко не лучшее решение для влажных помещений.
2. Не видно серьезной гидроизоляции, что печально.
3. Очень слабое место по протечкам - трап-угол стены. Пластик совсем не дружит со стойсмесями, тем более при постоянном тепловом расширении.
5 мм готового поддона можно было компенсировать подрезкой плитки, решив сразу все проблемы описанные выше. "Нависающая" плитка над краем фабричного поддона страхует от воды стекающих со стен при купании. Хорошая изоляция примыкания и пользуйтесь на здоровье.
Мне думается, что надо было отлить поддон из бетона с добавлением гидроизолятора, вывести уклоны, гидроизолировать обмазочной изоляцией, а потом класть мозаику на эпоксидной затирке.
В целом работа аккуратная. Удачи в ремонте.
https://homemasters.ru/blogs/entry-615-dushevoi-poddon-iz-gazobetona-pod-oblitcovku-mozaikoi/#findComment-2042
В общем-то, вы конечно правы.
Со всем этим я согласен. Единственное чего не понял - это насчет трапа-угла стены и постоянного теплового расширения. Откуда там постоянное тепловое расширение?
Дело в том, что тут есть некоторые условности и особенности. Разбирать плитку не решились, т.к. за ней гипсокартон и при демонтаже плитки автоматически пришлось бы разбирать почти весь каркас стен.
Бетоном заливать тоже был не вариант, потому что ввиду особенности дома борьба шла за каждый килограмм веса. Из чего и было принято решение использовать газобетон как самый легкий материал. Стяжки там всего 10-20мм.
Гидроизоляцию поддона не делали, потому что в данном случае в промазывании основания нет никакого смысла - в идеале она должна делаться с нахлестом на стены, тут этого не получилось бы сделать.
Обсудив все с прорабом мы пришли к выводу, что протечка очень маловероятна.
Для того, чтобы добраться до газобетона воде нужно просочиться сквозь мозаику с затиркой, клей, грунтовку, стяжку, опять грунтовку и только потом газобетон. Для того, чтобы еще больше уменьшить риск протечки для слива воды был сделан достаточно хороший уклон, поэтому вода застаиваться там не будет в принципе.
И под плиткой на полу сделана хорошая ГИ по всей площади санузла, т.е даже если воде и удастся пройти все эти препятствия, то она ниже напольной плитки не опустится.
В общем как-то так.
https://homemasters.ru/blogs/entry-615-dushevoi-poddon-iz-gazobetona-pod-oblitcovku-mozaikoi/#findComment-2043
Неудачно сделано примыкание трапа. Хотя бы ряд мозаики пустить между трапом и стеной, чтобы последний не примыкал стене, а к ряду мозаики. Очень велика вероятность протечек по периметру трапа и угла примыкания к стенам, тем более стеновая плитка уже была.
Поддон будет жить отдельной жизнью от стены. Это разные конструкции не связанные между собой. Постоянные перепады температуры "рвут" заполнители швов. А трапы всегда головная боль гидроизоляции.
Не надо было разбирать плитку-турбинкой порезать по длине на полоски и аккуратно снять с гипсокартона, типа работы стамеской. Отлично отходят. Тем более Вы сказали 5 мм. Толщина плитки с клеем ~ 10мм. Можно было сделать с одной стороны.
Бетон можно было взять "легкий". Ну или красный эффективный кирпич. Газобетон не только не любит влагу, он еще и нагрузки не любит. Его используют только для стен и не нагруженных конструкций.
Затрите швы мозаику чем то типа Дельфина или Лотос эффект от Эскаро. Будет еще спокойнее.
Удачи.
https://homemasters.ru/blogs/entry-615-dushevoi-poddon-iz-gazobetona-pod-oblitcovku-mozaikoi/#findComment-2044
Спасибо. Швы уже затерты, все это делалось около года назад.
https://homemasters.ru/blogs/entry-615-dushevoi-poddon-iz-gazobetona-pod-oblitcovku-mozaikoi/#findComment-2045
гидры нет и это минус сильный
https://homemasters.ru/blogs/entry-615-dushevoi-poddon-iz-gazobetona-pod-oblitcovku-mozaikoi/#findComment-2046
По поводу гидры все в четвертом комментарии.
Вот, напаример, другой самодельный подиум, тут была возможность сделать ГИ и она была сделана.
https://homemasters.ru/blogs/entry-615-dushevoi-poddon-iz-gazobetona-pod-oblitcovku-mozaikoi/#findComment-2047
а какой уклон делали?
https://homemasters.ru/blogs/entry-615-dushevoi-poddon-iz-gazobetona-pod-oblitcovku-mozaikoi/#findComment-2092
Около 20-25мм на мп.
https://homemasters.ru/blogs/entry-615-dushevoi-poddon-iz-gazobetona-pod-oblitcovku-mozaikoi/#findComment-2093
      • 93 ответа
