    14
    44
    29 496
Ревизионные люки: когда красоту дополняет функциональность
Иван Ланской
7 025 просмотров
Водопроводные трубы, счетчики, фильтры и другое инженерное оборудование принято прятать: маскировка коммуникаций обеспечивает опрятный внешний вид жилому помещению. Чтобы обеспечить комфортный доступ к коммуникациям, например, перекрыть вентиль воды, отключить тумблер электричества в кабеле или снять показания счетчика, используют люки. О том, какие ревизионные люки можно приобрести в ТК «Ланской», и пойдет речь в сегодняшнем материале.
Люк из алюминия под облицовку плиткой
Размеры: 30х40 см
Нажимной механизм открытия
Цена: 2 300 руб.
Где купить: ТК «Ланской», компания «Колизей Технологии», секция А48а
Люк под облицовку плиткой, распашной, на петле
Размеры: 60х40 см
Цена: 4700 руб.
Где купить: ТК «Ланской», компания «Питер люки», секция B53а
Различают пластиковые, деревянные, металлические (из стали или алюминия) и даже резиновые люки, которые встраивают в стены, перегородки, экраны, пол и даже потолок. Для «мокрых» зон (кухни и ванной) специалисты рекомендуют выбирать изделия из нержавеющего металла, который отличается устойчивостью к коррозии и воздействию агрессивной среды.
Наибольшей популярностью пользуются сантехнические люки, это легко объясняется, потому что ванная комната в современной квартире представляет нечто вроде коллекторного узла, где сведены трубы, установлены фильтры, подключен бойлер. Сантехнические люки позволяют скрыть все коммуникации, при этом обеспечив к ним быстрый доступ.
Люк под облицовку плиткой, откидной
Размеры: 18х18 см
В комплект входит цепь
Цена: 1900 руб.
Люк под покраску, откидной, съемный
Идеально подходит для потоков
Размеры: 20х20 см
Цена: 1450 руб.
Чтобы не нарушать целостное восприятие дизайна ванной комнаты, используются люки-невидимки — они представляют собой изделия на металлическом каркасе с полотном из гипсоволокнистого листа, который окрашивается в цвет стены или экрана под ванну либо облицовывается плиткой в нужный тон. Петли и ручки таких люков не выдают расположение проема, а потому подобные модели хорошо вписываются в любой дизайн. Иногда приобретается только механизм, который позднее оснащается дверцей требуемого размера, а на ее поверхность укладывается керамика, краска, встраивается зеркало или покрытие из искусственного камня.
Люк под облицовку плиткой, откидной, на петле
Материал: сталь
Размеры: 20х40 см
Цена: 6000 руб.
Двухстворчатый люк из алюминия
Размеры: 28х26 см
Цена: 784 руб.
Люки из перфорированного алюминия
Толщина 1,2 мм
Размеры: 15х25 см
Цена: 650 руб.
Люк из нержавейки
Размеры: 16х25 см
Цена: 3000 руб.
Люк, маскирующий вентиляционное отверстие, может быть настоящим произведением искусства. Встройте в него витражное стекло и увидите, как быстро преобразится помещение.
Люк с витражом на пластике/стекле
Цена: 1900 рублей — люк, стоимость витража по запросу.
Идеально подходит для декорирования вентиляционных отверстий
Если желание «прятать» люк нет, можно сделать из него яркий визуальный акцент. Пестрая облицовка выгодно подчеркнет декоративные качества ревизионного люка и станет заметным декоративным элементом.
Размеры: 35х55 см
Плитка покрыта внахлест
Цена: 5985 руб.
Где купить: ТК «Ланской», компания «Хаммер», секция B54
Люк из алюминия под облицовку плиткой, с петлей
Размеры: 30х60 см
Цена: 4750 руб.
Ключевые требования, предъявляемые к потолочным люкам, — легкий вес и сочетаемость с дизайном потолка по стилю и цвету. Кроме того, дверцы изделий должны быть надежно закреплены, дабы предотвратить случайное падение.
Люк под покраску, круглый (Австрия)
Размеры: диаметр 30 см
Цена: от 150 евро
Идеально подходит для декорирования вентиляционных отверстий в потолке
Напольные люки, по аналогии с невидимками, отлично вписываются в тон напольного покрытия. Однако ключевой особенностью данных моделей является не столько внешняя красота, сколько их способность выдерживать большие механические нагрузки — как минимум вес человека.
Люк из алюминия напольный под розетку
Размеры: 20х20 см
Цена: 8028 руб. (включая электрику)
Люк напольный под паркет
Размеры: 30х40 см
Цена: от 5000 рублей в зависимости от электрического оборудования
Напольный люк Lift
В комплект входят: амортизаторы, запорный механизм, резьбовой замок, съемная ручка
Размеры: 50х50 см, глубина внутренней части 3,5 см
Цена: 13 610 руб.
Люк напольный под облицовку плиткой «Макс»
Размеры: 60х60 см
В комплект входят: газовые пружины, повторная ручка
Цена: 15 200 руб.
Идеально подойдет для обустройства балкона, подпола в загородном доме. Может открывать как изнутри, так и снаружи. Возможно производство по индивидуальным размерам на заказ.
Существующие модели люков часто совпадают с различными размерами настенных покрытий – это удобно в монтаже, особенно при работе с гипсокартоном, где можно вырезать одну плитку, закрыв отверстие ревизионным изделием. Также все представленные в нашем обзоре компании по продаже ревизионных люков готовы выполнить заказ по индивидуальным размерам.
2 Комментария
Сеня
Я в принципе считаю, ч то функциональная вещь - это априори красивая вещь. Так что тут скорее всевозможные красоты - бонус к функциональности :)
Рыба витражная прикольная! :)
Иван Ланской
Сеня, спасибо за ваше мнение!
А в компании "Питер Люки" возможно изготовление люков в том числе и по индивидуальным заказам, так что витражи там можно заказать не только с рыбами
