  • записей
    17
  • комментариев
    116
  • просмотр
    44 871
Мраморная мозаика на фартуке кухни
instabur
6 607 просмотров
Укладка мозаики из натурального камня — мрамора, на кухонном фартуке.
Мозаика на сетке.
Укладка производилась на специальный белый клей для мозаики.
По периметру фартук обрамлялся декоративным бордюром из полиуретана.
Затирка швов эпоксидной двухкомпонентной затиркой Mapei Kerapoxy Design 700 с эффектом «хамелеон».
Это полупрозрачная затирка, которая резко не выделяется, не «режет глаз» и не портит общую картину.
Очень желательна обработка камня защитным средством от впитывания жира и любой другой грязи.
Оригинал статьи на моем сайте - http://profipol2.ru/ukladka-mramorn...rtuke-kuhni/
  • Нравится 1
5 Комментариев
Дорогая она зараза, но смотрится шЫкарно.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-695-mramornaya-mozaika-na-fartuke-kuhni/#findComment-2218
Поделиться на другие сайты
Кстати, а как она насчет грязи? У меня знакомая поставила бокал с чаем на мраморный подоконник и всё! Замена подоконника! Ничем отмыть не смогли :(
https://homemasters.ru/blogs/entry-695-mramornaya-mozaika-na-fartuke-kuhni/#findComment-2219
Точно не скажу, но по-моему шлифовкой решается проблема любых пятен и мелких дефектов на натуральном камне.
https://homemasters.ru/blogs/entry-695-mramornaya-mozaika-na-fartuke-kuhni/#findComment-2220
Так и есть - мрамор очень впитывающий материал, причем впитывает глубоко внутрь и полировкой тут не обойтись.
Поэтому я и написал, что перед эксплуатацией очень желательно (читай необходимо) обработать мозаику защитным средством, например Filafob от Fila.
https://homemasters.ru/blogs/entry-695-mramornaya-mozaika-na-fartuke-kuhni/#findComment-2221
Симпатично получилось!
https://homemasters.ru/blogs/entry-695-mramornaya-mozaika-na-fartuke-kuhni/#findComment-2430
      • 87 ответов
