Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 758
Крюк для подвески люстры
Sano
7 377 просмотров
Крепление под люстру, вроде дело не хитрое, но как обычно бывает какая люстра будет, тяжелая-легкая , с подвесом на крюк или на пластину, никто не знает, да и знать не желают.
А об крепление надо заранее позаботиться.
Основная проблема это найти крюк, анкеров сейчас полно разных, но вот чтобы анкер был длиной см 20-22 и на конце крюк, такие ещё найти надо, а у меня от потолка до профиля 15см а надо чтобы в бетоне ещё 5-7см было.
Купил анкер, гильзу с него скинул, остался штырь с резьбой на одном конце и крюком на другом, к обрезку уголка прикрепил гайками этот крюк, а сам уголок к плите перекрытия прибил анкерами
Также сделал крепление под пластину, это профиля с вложенными в них деревянными брусками и усиленные дополнительными подвесами
Теперь хоть на крюк вешай люстру хоть монтажную пластину саморезами прикручивай
2 Комментария
эта что за люстра там предполагается? килограммов под 200?))))))
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-78-kryuk-dlya-podveski-lyustry/#findComment-261
Поделиться на другие сайты
кто его знает,  но я не удивлюсь если она будет  солидно тяжелой,  на одном стекле можно солидный вес получить
был случай  кг 12-16 приходилось  подвешивать, там внутри транс был  как на сварочнике и стекло
https://homemasters.ru/blogs/entry-78-kryuk-dlya-podveski-lyustry/#findComment-262
      • 88 ответов
