    22
    244
    72 957
Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки
FugenFührer
14 432 просмотра
Досталось мне чистить стены от старых наслоений. Давненько этим не занимался. Опыт в этом деле огромный. Однако по-старинке - размачивать и скребками, щётками чухать уже неохота. А уж крашеную стену зачистить вручную - проще полностью штукатурку сбить. Болгарку использовать - это ж мощнейший пылегенератор. Специализированной шлифмашины по бетону у меня нет. И в окрестных магазинах такой тоже нет, только на заказ привезти могут. Некогда ждать, да и денег жалко. Другой инструмент приоритетней в списке покупок. Надо что-то придумать, как болгарку состыковать с пылесосом.
И тут такая удача! В наследство с квартирой досталось от прежних хозяев пластиковое ведро. Старое доброе советское синее ведёрко. Цена с крышкой  1р 70к. Как раз подходящего размера.
Отрезаем нижнюю часть. Соответствующими коронками прорезаем два отверстия: посадочное и для пылесоса.
Обрезок 40мм канализационной трубы с одной стороны прогреваем паяльником для ПП-труб, развальцовываем край. Вставляем в соответствующее отверстие. С обратной стороны фиксируем изолентой. Непременно синей.
Вот, собственно, и всё почти. Ещё четыре отверстия для крепления сверлим.
К болгарке кожух крепится нейлоновыми стяжками. По-моему, так удобней и быстрей, чем какие-то хомуты и винтовые зажимы громоздить.
Теперь надо решить задачу, как обеспечить плотное прилегание кожуха к обрабатываемой поверхности, чтоб сквозь щели пыль не разлеталась. Рабочий инструмент может быть разный, разной толщины. К тому же алмазные чашки со временем срабатываются, тоньше становятся.
Какой-то дополнительный сдвижной ободок нужен. Ведёрко из под плиточной затирки идеально подошло к этому самодельному кожуху.
Отрезаем дно, насаживаем. Где-то так. Даже ручка ведёрка очень к месту пришлась.
Вот весь комплекс в сборе непосредственно на рабочем месте.
Результат работы превзошёл ожидания. Пыли в воздухе не было совсем. Мелкая летучая уходила в пылесос. Тяжёлый песок спокойно падал на пол.
  • Нравится 10
4 Комментария
Надо патентовать такие вещи!)))
FugenFührer
Опыт показал, что не все алмазные чашки одинаково полезны. Та, что на фото выше - самая удачная конфигурация из опробованных мной. Она заметно легче аналогичных по размеру. Что уменьшает нагрузку на болгарку. А нагрузка солидная. В процессе работы пришлось ремонтировать - подшипник на редукторе менять. Больше отверстий  в корпусе - лучше продувается. Форма напаек такова, что пыль сгребается к центру. А там уже пылесос вытягивает практически всю пыль. К сожалению, стёрлась она до основания. И найти такую же пока не могу. Другие чашки пылюку в стороны к краям  расшвыривают. Пылесос не справляется.
FugenFührer
Из личного опыта. 125-чашку на 125-ю болгарку ставить это слишком сурово. Не живёт болгарка долго при таких нагрузках. А 150-я не напрягаясь 125-ю чашку тянет.
FugenFührer
про эту штуковину видосик наконец-то смонтировал. Почти полтора года плёнки на полке (файлы на винчестере) лежали. :)
