    3
    2
    13 304
Как правильно оштукатурить кирпичную стену?
Меакир
4 950 просмотров
Стену из любого материала принято украшать, будь то декоративная штукатурка, обои или просто покраска, но для того чтоб все это выглядело привлекательно, а лучше ИДЕАЛЬНО нам необходимо подготовить стены, предварительно их оштукатурив!
Как правильно оштукатурить кирпичную стену - полезная "Кирпичная" информация:
Вам понадобятся
Стальная щетка- крацовка, она может понадобиться для снятия излишнего раствора с кирпича
Сокол , инструмент для набора раствора.
Полутерок и терка для разглаживания поверхности и приклеивании малярной сетки
Кельма для непосредственного нанесения штукатурки на стену
Правило среднего размера для проверки ровности и разравнивания поверхности.
Благодаря швам между кирпичей штукатурка будет хорошо держаться и это заметно упростит весь процесс заштукатуривания стен. Перед началом работы необходимо очистить поверхность и смочить ее водой, а лучше загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.
Затем проверяем стену на неровности и делаем разметки, расставляем рейки- маяки ( продаются в магазинах). Далее наносим саму штукатурку. Наносить ее необходимо слоями, толщиной примерно 0,8-1 см, обязательно дать просохнуть предыдущему слою перед нанесением следующего. Между первым и вторым слоем приклеиваем армирующую сетку( обязательно!) закрываем ее штукатуркой при помощи полутерка, даем подсохнуть в течении 4-5 часов ( если добавляли в раствор клей ПВА, то меньше), затем проверяем правилом и доводим до совершенства теркой!☝и небольшой совет: Готовить раствор нужно небольшими порциями, чтоб он оставался в меру пластичным и хорошо схватывался с поверхностью, для более крепкого сцепления можно добавить в раствор клей ПВА, но нужно помнить, что такая штукатурка схватывается примерно в 1,5 раза быстрей!
2 Комментария
Nadegniy
Так нельзя штукатурить, всё неверно.
1. Не рассказали как гурнтовать основание.
2. Забыли или вы не в курсе как делать адгезионный обрызг?
3. Зачем сетка? На фотографии вообще косячное исполнение. Металлическая сетка применяется только в случае очень больших слоёв при оштукатуривании оснований с высокой структурной крепкостью очень низкой паропроницамостью.
4. ПВА добавлять в штукатурку это колхоз, лучше это не делать, нужно применять специализированные добавки.
5. Штукатурка за один слой наносится толщиной 20-30мм в зависимости от производителя штукатурки.
Побывайте на стройке, посмотрите как работают профессиональные штукатуры.
FugenFührer
Сдаётся мне, статью эту писал какой-то фрилансер абсолютно далёкий от строительства.
