ISOTEX, отзывы
День добрый всем форумчанам. Извините если было, но поиском не нашел. Кто-нибудь имел дело с этим материалом - ISOTEX? Какие впечатления, и комментарии по нему?
Это наш, Эстонский материал,он хорош и недорог например в качестве ветрозащиты,для стен и крыш,подложки под ламинат,и т.д.
А с отделочными панелями для стен и потолков приходилось дело иметь. Я рассматриваю возможность потолок в с\у из них делать, и еще стену от соседей обклеить этими панелями для звукоизоляции. Эффект будет нормальный?
Эффект визуальный,от того, что что то появилось на стене,шумоизоляции сильно не прибудет.
Они скорее всего имеют ввиду комплексную систему,обрешётка,между ней их плита,потом уже отделочный материал,в виде паннелей.
Да нет, про саму плиту пишут - "Плиты ISOTEX - являются экологически чистым натуральным материалом. Основу плиты составляет древесноволокнистая масса связующим материалом для которой явлются содержащиеся в древесине смолы. Отсутствие клея, а вместе с ним формальдегидных испарений, позволяет использовать материал аллергетиками и астматиками. За счет своей пористой «дышащей» структуры воздух свободно вентилируется - не накапливается влага. Плиты сохраняют все характерные для древисины качества - прочность, стойкость и низкую теплопроводность. При помощи плит ISOTEX можно утеплить старые стены, кроме того у них очень хорошие аккустические свойства (23dB) "
Шумоизоляция понятие сложное.Если вы отделаете стену этим материалом, то вы защитите больше соседей от себя, а не себя от них.То есть, грубо говоря, плита поглощает шум если он с той стороны где она стоит
Как же тогда по Вашему лучше защищаться от шума соседей? Ведь к себе они меня вряд ли пустят с подобной плитой :) Все материалы про которые я тут читал (мин, стекловата, спецшумопоглащающие маты, регипс и т.д.) предлагается использовать именно со своей стороны стены.
Стройте свой дом. Шутка с долей правды. Вы не сможете толком звукоизолировать себя со стороны соседей :)Ну то есть тот же изоплаат (изотекс) вам поможет, но намного меньше чем им :)Я как то давно интересовался вопросами звукоизоляции в многоквартирном современном доме и понял, что или результат будет сомнительный или вложения такие что поставят всю затею под сомнение...Вообще у меня товарищ помнится отделывал свою комнату декоративными панелями типа изотекс...В ней стало аккустически комфортнее, звук внутри она гасит очень хорошоНадо поинтересоваться у него насчет соседей
Изменено пользователем Porcupine
Да, будет здорово если спросите.
  • 5 месяцев спустя...
Есть ли продолжение у этой истории?Что рассказал приятель по поводу звукоизоляции Изотексом от соседей?
К сожалению продолжения нет, так как по некоторым причинам, контакт с товарищем потерялся :(
  • 6 лет спустя...
В наследство получил дом в 40 км от города, но вот беда - стоит прямо на оживленной трассе. Дом добротный, в хорошем состоянии, но продувался ветрами и ночью из-за машин невозможно было спать. На панели Isotex обратил внимание уже давно, прикинув все за и против, решил я установить их в доме, при чем своими руками. Да, были некоторые сложности, но мы с друзьями буквально за неделю справились. Очень качественный и надежный материал, отличная звукоизоляция, а в доме стало заметно уютнее и теплее. Внешний вид также довольно эстетичный, хотя первоначально я себе по-другому немного все представлял, однако я остался доволен. Добротный материал.
Только что, Dmitry1984 сказал:
От Минска или от Москвы? Если здесь врешь, то все твое сообщение ложь - реклама дерьма.
  • 2 месяца спустя...
Считаю изотекс вообще незаменимой вещью, благодаря таким декоративным панелям сделал ремонт за пару дней, плюс получил хорошую звукоизоляцию, да и как утиплитель он работает. Вижу в этом материале одни плюсы.
Я бы посмотрел еще плиты изоплат для звукоизоляции. По сути он выполняет роль плотной ваты, только сам по себе он в несколько раз плотнее и не продавливается. Если сравнивать с той же ватой, которую закрывают листом гипрока с каркасом, то тут нету этого самого каркаса, передающего звук, все устанавливается на клей и степлер.
У изотекса (12мм) же собственное звукопоглощение - 23дб (у плиты с гипроком побольше будет), он неплохо так улучшает акустику, прям как ковер, что в свою очередь дает заметный эффект, плюс звук частично гасится в плите, но разумеется не так хорошо как в многослойной конструкции. Если, к примеру, 25мм изоплат штукатурить, то он частично выполняет функцию гипрока.
При защите от соседей важно понимать, что бетон, отразив частично, но и поглотив звуковую волну, передает дальше звук очень хорошо. Отсюда вывод, звук от соседей идет через пол, стены, потолок и защищаться нужно по всем направлениям.
  • 6 месяцев спустя...
У меня хорошие впечатления от этих теплоизоляционных плит. Жуву в угловой квартире, на 1 этаже. Сколько себя помню, столько и были все стены холодными, что зимой что летом. В прошлом году затеял ремонт, и решил уже что-то сделать с этим. Нагуглил эти плиты, купил, обшил сам. Как оказалось сложного в обшивке ничего нет, мне хватило 1 видео на ютуб))) За 3 дня сам обшил всю квартиру... По поводу тепла - стены стали теплыми, в прямом смысле. Да и в общем, в квартире стало теплее) Так что если у кого-то такая же проблема, берите Изоплат и не пожалеете
