Отверстия под подвесы
Вопрос - что делать, если при сверлении отверстий под подвесы для профилей утыкаешься в арматуру +/- 20 см от нужного места? Арматура каким-то образом в этом месте идет вдоль профиля.
возьми покороче монтаж или прикрепи по подвесу с каждой стороны профиля так что бы профиль цеплялся на один ус каждого подвеса, мы так обычно и делаем)))
Достаточно ли будет каждый из пары подвесов прикрепить одним дюбелем или каждый подвес надо полноценно на пару дюбелей?
На пару однозначно.Возможность применения такой конструкции зависит от нагрузки на этот профиль. Не жибко надежная фигня, если честно.Недавно столкнулся с проблемой крепления направляющей 27*28 в потолок (для короба). На этом коробе впоследствии будет висеть НП, так что возможность люфтов и деформаций надо было исключить полностью. Как назло по всей длине короба в перекрытии лежала арматура (3.5м длины). Смещать короб нельзя ни при каких обстоятельствах. Думал долго, потом взял саморезы и дюбеля подлинее и засверился в потолок под углом градусов 30 в разные стороны. ;)
Достаточно одного, только дюбель надо крепить рядом с тем усом подвеса который будет держать профиль, а там как прикрутишь сам посмотри на прочность, если кажется что плохо держится можешь добавить, но нам этого никогда не приходилось делать, все было отлично))). кстати а куда профиля ставишь на стену или на потолок?
Если там будут стоят перемычки как положено то такой способ ничем не уступает самому подвесу, просто дюбель должен быть максимально приближен к месту крепления подвеса к профилю, тогда все будет держаться в лучшем виде))))
Достаточно одного, только дюбель надо крепить рядом с тем усом подвеса который будет держать профиль, а там как прикрутишь сам посмотри на прочность, если кажется что плохо держится можешь добавить, но нам этого никогда не приходилось делать, все было отлично))). кстати а куда профиля ставишь на стену или на потолок?Если там будут стоят перемычки как положено то такой способ ничем не уступает самому подвесу, просто дюбель должен быть максимально приближен к месту крепления подвеса к профилю, тогда все будет держаться в лучшем виде))))
Я понял тебя. Именно так и думал, просто, когда на один дюбель повесил и оттянул вниз, то как-то не очень надежно показалось. Думаю, надо сверлить так, чтобы, будучу оттянутое ухо было вертикально от самого дюбеля, чтобы потом не двигалось уже.
Вот такие подвесы удобнее: можно прикручивать как за "уши", так и за внутренние отверстия.post-7480-1267453450_thumb.gif
