plitka mozaika
jurik1111
kupil plitku mozaika na setke .podskazhite na cersist 11 klej mozhno kleit i podajdet li zatirka etoj firmi?
СеРгей22
Можно этим клеем и затереть.
А можно поподробнее узнать весь процесс, клеить на плиточный клей нужно?
СеРгей22
Нужно. Наносишь гребёнкой, то, что из швов повылизало и есть затирка. Или просто , как обычно затереть.
И чего,нормально?, глянуть бы фотку.
ALEX920
Укладка почти как у плитки,прибивать только надо аккуратно тёркой для затирки,как правило укладку производят на белый клей,гребёнкой с размером зуба 3-4мм,для каменной мозаики применяют гребёнки с большими зубами.
Затирают затиркой,каменную с крупными швами,можно клеем,но клей для них специальный,тонированный.
Sprayer Спасибо за ценную информацию дружище. Ещё есть вопрос- а что за клей такой (белый) кто производитель, какая расфасовка и цена?
гребенку использовал 4 мм .. если на гипсокартон влагостойкий то можно и 3 мм при тонкой толщине мозайки .. также не забудьте в мокрых местах промазать мастикой до нанесения плиточного клея .. клей использовал вот такой Siltek T-82 клей для мрамора 20 кг очень понравился. Sprayery отдельное спасибо :P
Отдельного спасибы не было нажато :)
ALEX920
Расфасовки как правило 15-25 кг,цены от 15 евров за мешок,и выше.
Mira:mira 3110 unifix,mira 3130 superfix ,mira 3230 superrapidfix,mira 3500 multiflex,mira 3600 multicrete,mira z-fix.
Kiilto:Super W,Mapei Keraset,Mapei Adesilex P9,Mapei Adesilex P10,Mapei Adesilex P25,Mapei Ultramastic3,Atlas Tangres,Atlas Karo.
Ну вроде достаточно навалял раствору :)
Для мозаики считаю более удачной форму шпателя как внизу на рисунке. Делается из любого не сильно дорогого шпателя путем вырезания болгаркой. Размер вырезов приблизительно 3-4 мм, проверяется опытно, чтобы затирка из швов мозаики не вылазила, но и чтобы была нормальная площадь сцепления с мозаикой.
