Как правильно выстроить систему фильтров?
Вот скажите мне, чайнику, зачем АКВАФОР Викинг ставить на всю магистраль? Зачем так тщательно фильтровать воду, идущую на унитаз, биде, посудомойку, стиралку, в ванну и умывальник? Не достаточно ли фильтровать только питьевую воду?
Если в семье есть аллергики,то установка магистральных фильтров устраняет одну из причин обострения заболевания. Иногда и у здоровых людей наблюдаются после принятия ванны кожные высыпания на теле от добавок в гор.воду ещё в городских или сельских котельных различных анти-накипиновых добавок . Если обратили внимание на фото таких воплощений, то на унитаз трасса соединена ПЕРЕД фильтрами и позволяет увеличить их ресурс.
Есть у нас в продаже некие фильтры RBM. Одинаковы как на холодную,так и на горячую воду. Как полагаете, можно ли использовать в качестве промывного грязевика?
Tehnik-san на фотке плохо видно но вроде это силумин а у Schtoss на фото латунь вроде с ней такого случится не должно. Или я не прав ?
Tehnik-san
Это больше на вот эти похоже:
Всё зависит от сплава латуни.Латунь-это в основной пропорции сплав меди и цинка,на моём пред. фото налицо видим процесс "выщелачивания цинка" Это вначале появляется в виде поверхностной коррозии или в виде наростов, см.фото ниже . Вначале медь и цинк переходят в раствор, и более благородная медь осаждается на поверхности, образуя губчатый пористый осадок. Проще говоря, при выщелачивании цинка медь и цинк растворяются. Структура металла становится пористой и рассыпается.Достойные производители не скрывают состав сплава своих изделий и даже делают акцент на том,что их изделия именно из DR латуни , а не сплава с пониженным содержанием и меди и цинка до 30% ,который называется томпак. В необработанном виде его распознают по красному цвету поверхности и «латунного» цвета обрезной кромке.
Добавлю фото к словам Tehnik-sanа
А фильтры FAR тоже не подойдут?
greshnov
А что за перемычка между магистралями ХВ иГВ ? Для чего ?
обратная промывка фильтров
Это наверное узкоприменяемая схема хотя и очень полезная никогда такого не встречал.
придумано не мной :)
Даа... век живи век учись :) пригодится на будущее (себе уже сделал) ещё раз спасибо, действительно умно ( для ленивых ) :)
А вот интересно какой толк во всех этих ухищрениях если до счетчика обязательно должен быть фильтр и этот фильтр не может быть промывочным потому что это разборное соединение и в принципе может быть использовано для несанкционированого отбора воды.Какой толк из всего этого если этот фильтр до счетчика забъется? Ведь он же первым принимает на себя удар грязи.
не понял вопроса
не понял вопроса
А что непонятного? Согласно правил водоканала до счетчика обязательно должен быть установлен фильтр. Этот фильтр не может быть разборным это второе правило. Обычно ставят косой фильтр и при опломбировании счетчика через его проушину тоже продевается проволока дабы не открутили.Промывной фильтр там категорически запрещен так как разборный. Внимание вопрос! Для чего тогда городить эту тьму дорогих фильтров с манометрами когда в случае забивки того самого простяцкого косого фильтра перед счетчиком (он первым получает удар грязи) вся эта система перестает работать. Устойчивость системы не может быть выше ее самого слабого звена и этим звеном как раз будет тот самый косой фильтр.ЗЫ Я не рассматриваю вариант взятки контролеру.
У мня на съёмной не опломбирована заглушка да и на своей (ремонтирующейся) тоже ,только сами счетчики, да ушки на пробках есть ,но те кто устанавливал счетчики(люди из УК) их не тронули и денег я им за это не давал ни там ни тем более в съёмной :)
грязевик до счётчика не в состоянии отфильтровать,то что отфильтрует 100 микронный фар.а городить приходится для того чтобы увеличить ресурс сантехники.
