Надо ли отдирать краску
Гость
Всем добрый день. Вопрос такой: имееться кухня, покрашенная охрой на масляной основе (покрашенна очень давно и на совесть) так вот даже не представляю чем снять эту краску...отдирать в ручную уже нет сил, все что отдиралось-отодрали Или можно прямо по ней класть выравнивающий материал?
Попробуйте строительным феном - должно сработать.
Можно, если основы материалов не конфликтуют (всё-таки масляная краска!...).
Содрать чего отдирается!Зделать насечки молотком,загрунтовать поверхность.И шпаклевать только через малярную сетку на всю поверхность.Если будите только шпаклевать то сетку прошпеклевать шпаклевкой Силойт! ,а потом уже можно любой ЛР,или КР.Если все под покраску то лучше на финишь влагостойкие шпаклевки.Сетку обязательно!!!!!
Гость_Светлана_*
Добрый день! Есть такая же кухня, стены окрашены маслянной краской (хрущевка). В планах не отдирать эту краску, наоброт зашпаклевать места, где отпала штукатурка (хорошо, что их не много), и поклеить обои!
Как вам такой вариант? Стены достаточно ровные, хотя не без изъянов, возможно ли использовать какой нить выравнивающий материал дополнительно под обои???
А еще будет фартук из плитки, сейчас продают очень милую плиточку, 10х10 с разными декоративными вставками (типа чайнички выпуклые, чашечки).
Про это уже есть в теме -выравнивание стен- но в кратце повторю
Берём крупную наждажку и ёю царапаем краску т.е. глянец со шлифовываем, делаем это без особого фанатизма
очищаем стену от пыли
грунтуем грунтовкой церезит ст-16 (она с кварцевым наполнителем)
сушим и шпаклюем гипсовой шпаклевкой (она и устранит все изъяны) заодно можно подравнять ямы-бугры и кривые углы
шлифуем, грунтуем, клеим обои
под плитку 10х10 очень даже желательно выравнять поверхность, тогда после укладки она также будет смотрется хорошо и мило :)
Гость
в свете той же беды только не вопрос а постулат.Краску надо отдирать.Обзвонил пару контор с вопросом - хочу ремонт, но стены и потолок надо отодрать до бетона.Традиционный ответ - мы не дворники, и кидают трубку.Между делом так это, лично моё мнение - зафигачить два см шпатлёвки по маякам любой таджик может.Вы попробуйте все дерьмо которое от предыдущих ремонтов осталось отодрать.Я для этого дела УШМ купил и попробовал собственноручно полировочным диском стену - берёт.Долго конечно, но берёт. Три часа на одну стену ушло. Вот и думаю, или отпуск брать и всё делать самому либо ищу бригаду способную не просто сделать ремонт но отодрать всё до камня.Короче полностью тема такая:Я ищу рабочих для ремонта в моей квартире.Интересует стоимость ремонта трехкомнатной квартиры. Вторичный рынок.Первый этаж 12-ти этажного панельного дома. Возраст дома 27 лет.Общая площадь 68, жилая 64. Две лоджии.Необходимо - отчистить стены, пол, потолок до камня, удалив старые покрытия:паркет, настил, краску, обои, грунтовку, шпатлёвку и прочее что осталось от предыдущих ремонтов.Заменить три радиатора в зале, спальной и детской. Полностью заменить электропроводку на медную.Потолки - покрасить, стены везде кроме детской покрасить. В детской поклеить обои.На полу ламинат, в коридоре и кухне - плитка.Ванную переделать полностью, заменить ванную, унитаз, раковину. Снять "двойной потолок", положить плитку, замуровать вытяжку.Условия оплаты – хочу весь ремонт разделить на мелкие этапы согласно сметы, как пример:очистка пола - 100 у.е.очистка всех стен - 100 у.е....укладка ламината - 100 у.е. (цены условные)...оплату произвожу незамедлительно по факту приемки каждого этапа.Прошу сообщить ваши примерные цены за м.кв включая черновые материалы, сроки, гарантии. Если договоримся по общим вопросам, то выезжаем на квартиру для более предметного разговора, и подготовки сметы. Виктор Юрьевич. Москва. Алтуфьевское шоссе.
