Подогнали бетономешалку.
magary4
forte 9180, 180л, 800Ватт. на баке видно шов сварки узла там где потшибник. похоже потшибник раздолбаный, т.к есть люфт и грушу болтает и зубья проскакивают. пытаюсь снять грушу с оси приваренной к поперечной трубетам вварен цилиндр в который впресована втулка, в этой втулке было стопорное кольцо которое я вытащил. саму втулку удалось вытянуть на 3.5 мм, дальше не идет. закрепив трубу начал бить по груше, показалось что вылазит-но оказалось что потшибник просто начал внутрь уходить, в итоге он туда ушел на 70мм, в этой втулке ниже видно еще одно место под стопорное кольцо наверное, возможно потшибник ими заперт должен быть с обоих сторон?????????короче потшибник ушел а трубу с осью что-то держит. что ее может держать там????????может вообще разбить тот потшибник, похоже ему конец, болтается на оси?помогите хоть каким-нить советом.......
что то сдается мне, то что приварено придется срезать чтоб добраться до внутрянки, а после починить и обратно приварить
а что там внутри может быть что держит ось???? это разве там еще один потшибник к серединке которого прикручена осьПС. мешалка венцового типа.
вариантов выпресовать - нет вообще, так что если кто столкнется - даже не пробуйте. срезал пластину с внутренней стороны, разбил потшибник (он ели живой был, вытащил стопорое кольцо и только тогда вынул. счас этот узел заварю пластиной с круглой дыркой, а сверху еще одну пластину на болты. чтоб было хоть немного ремонтопригодно, хотя если еще раз прейдется разбирать - потшибник один опять разбивать надо.
