Устранение ошибок монтажников
Marik
Нужен совет. Познания в электреке бытовые. Квартира не новая, времен перестройки. Висела одна лампочка (выключатель 2-х клавишный - 3 провода, на потолке тоже 3 провода).После ремонта начал подключать люстру (8 рожков - 3 провода) - горит половина. Оказалось подходит один фазный провод, вместо двух! не удивился, так как в прихожой тоже монтажники напортачили. не могу разобраться, или фаза одна перегорела, или как соеденить нули на выключателе, чтобы включать люстру 4+4? Люстра рабочая, при скрутке нулей, горят все лампы.
На выключателе нулей вообще быть не должно. Почему решили что они там есть? Три провода. По одному фаза приходит на выключатель, по двум другим уходит на люстру. Так должно быть.
или наоборот в выключателе нули как бывает после некоторых ремонтов...
Marik,сначала проверь что у тебя на выключатель приходит (скорее всего ноль,так обычно сделано в наших хатах).Если через выключатель идет ноль,то на одном из трех проводов на потолке фаза будет всегда,независимо от выключателя,а два нуля подается через выключатель.Если через выключатель идет фаза,то на потолке будет один постоянный ноль и фазы через выключатель,НО! при правильно подключеном выключателе.Когда определишься с фазой и нулем дальше подключение уже проблем не составит. ;)
