Аудио провода для Дом. Кинозала.
batylin ilya
batylin ilya
Вчера брат ездил к приятелю, тот забабахал себе акустику для музыки на 300 т.р. в спальне, звук по его словам, как в концертном зале с эфектом полного присутствия. Парнишка очень смыслит в звуке. Брат мой много слышал хорошего звука, но такого ещё нет.
есть возможность мультизоны, (сортир там озвучить или еще чего) это надо?про автоматику ты ничего не сказал..
да, система трансляции и интерком предусмотрены. Так что надо.Что есть автоматика?
автоматика - жалюзи на окна, плюс экран для проекторамультирум на ресиверах представляет из себя следующие варианты:1. грубо говоря две колонки в другом помещении (если рес 7 канальный, то получается в основной зоне 5.1 во второй 2.0)2. тупо сигнал по межблочным проводам, требует усилителя и/или тв зоны функционируют независимо, то есть при отключенной основной, вторая работает и т.д. в одной радио в другой кино в обоих случаях можно (нужно) еще ик-приемник (проводной или радио) вытянуть, тогда можно будет выбирать источник, не бегая постоянно к ресиверу, регулировать громкость и т.д. при наличии второго пульта в комплекте либо купив дополнительно универсальный
А про источник забыли ? Тоже так понимаю харман и CD иDVD, CD отдельно с рессом или цифрой ( коаксиал или оптика, но с ней поаккуратнее)или хорошим аналоговым межблочником и соответственно DVD с ресом по цифре плюс видео сигнал раз нет HDMI компонент или RGB через скарт (S-Video-кака), хотя ты лучше меня знаешь, что и куда :) но HDMI лучше кинуть на будущее, вдруг блюрик закупится и приставка какая ,а тут всё предусмотренно и заказщик расплывётся в глубоком реверансе :) так же и второй комплект кабеля на фронт, ничто не вечно и этот добротный харман тоже ,прикупят с би ампом рес или проц и усилок и снова тебя сердечно благодарят :)
С межблоками-то все ясно. Не очень понял hdmi-соединение проектора с системой. А бывают пятиметровые кабели вообще? Прошу прощения - забанен на гугле. Ага.
10метров есть и 7 , самому скоро эти хдми надо раскидывать будя
shatl
техника в стойке будет как я понимаю, поэтому межблочники источник-ресивер особенно и не обсуждаем (да и что тут обсуждать хдми 1.3 и всё), CD-проигрыватель при наличии медиацентра и инета, не актуален
про биамп наверно не актуально, ибо это не комната аудиофила, хоть и звукоизолированная.
а для дом-кино это значения не имеет
Миль пардон ,упустил сей факт, что блоки на стойке будут прошу прощения.Судя по аккустике ,она способна на многое (не только кинцо рассказать)и не раскрыть её потенциал пусть даже в будущем.... <_<
HDMi-HDMI 25 метров - 2842р. вот только будет ли он показывать 1080p - х.з.
shatl
да ну нафиг этот харман))) и стекло с камнем туда же, и телек заодно)))
все под большим ? )
shatl
Не, ну тут нужно понимать, что идеал недостижим. А конкретно в этом случае так и просто невозможен, поскольку двухметровый створ ворот рифмуется окнами с другой стороны, и львиная часть усилий летит просто коту под хвост. И тем не менее, хоть какое-то удовольствие я считаю предоставить возможность получить людям надо бы.
Про хдмай успокоил. Ок.
Мне кажется харман не раскроет весь потенциал АС,
но никто не говорил, что будет плохо.
Вобще харман, как ресивер меня не впечатлил, пока у меня в фаворитах остается z11, но у меня и задачи несколько другие. мне 7.1 подавай, биамп на фронты, да и вторую зону озвучить надо...
buka
кстати есть проблема следующего характера, т.к. хдмай выход на ресивере один, то соответственно либо телек либо проектор по хдмай, это понятно, но!, если источники будут подключены только по хдмай, например блюрей плеер или приставка, то даже если тв будет подключен по компоненту - картинки на нем с этих источников не будет, надо лезть в мануал ресивера (и смотреть как он обрабатывает видео сигнал со своих входов), скорее всего он умеет преобразовывать все подключения (композит, s-video, компонент) до HDMI, но не умеет делать наоборот, то есть источник подключенный по hdmi не удастся увидеть на телевизоре подключенном например по компоненту... (вот тут можно сильно лажанутся) выход это подключать источники по старинке компонентом и оптикой или коаксиалом, что не очень логично, либо и компонентом и хдмай и оптикой, но тут вопрос - источник умеет сразу и на компонент и на хдмай сигнал давать?
это вряд ли скорее всего
есть разветлители, перетыкать провода не придется
что то в этом есть, надо все проверять прежде чем кидать провода, такая же фигня, пока решили хдми напрямую минуя рессивер, от источника до возпроизводителя
не вижу смысла, кроме одиночного тестового запуска, ну и единственный вариант такого решения - это один источник, если их больше то через ресивер, куда удобнее.ну и понятно, что проблемы будут в большинстве случаев из-за разных годов выпуска оборудования, точнее даже некоторых новых особенностей
ИМХО - заводить видео на рессивер = блажь + лишняя коммутация со всеми вытекающими. z11 раздут неподъемно, аппарат для кулибиных. Небедных кулибиных. Нафаршевали под завязку. Усилители видеосигнала и тем более наличие ап и/или даунскейла в домашнем обиходе - на мой взгляд вещи бесполезные, хотя и допускаю что отстал от жизни. Любая панель умеет скейлить SD, зачем платить дважды? (к тому же все-равно говно на выходе...) Рессивер - в первую очередь инструмент коммутации звука. Коммутация видеосигнала д.б. бесплатным приложением при наличие его двух альтернативных источников. Усилители видеосигнала и тпрочая лабуда - не более чем маркетинговый ход. Там даже тюнер нах не нужен. Но как гритца - на вкус на цвет фломастеры разные, может кто дома студию строит. Да и заказчики, как я понимаю, с разными претензиеями бывают...По аппаратуре можно сколь угодно далеко уходить от темы топика и меряться пиписьками, потолка в этой теме просто нет, но на практике обычному любителю музыки вполне достаточно что-нить вроде комплекта ELAC 100-й серии и кой-нить Пионер в пределаз 800 - 1000 уёв. Вариабельно, плюс-минус пара сотен баксов. Усе, далее пуанты. На мой взгляд, разумеется. Это я для топикстартера, вместо гнусмана :).
:up:
ладно еще ресивер рекомендовать, но акустику? уши, комнаты и предпочтения у всех разные
А что толку рекомендовать то,человек практически опроеделился ну если передумает и попросит совета тогда да,да и в этом случае выбирать и слушать всё равно ему.
ХО, не ворчи :) Это просто порядок цен, ориентир. А рекомендовать нужно именно связку.
