Аудио провода для Дом. Кинозала.
batylin ilya
Парни, а если спуститься с небес на грешную землю?Вот у меня щас сделана двойная розетка на стене посередине, под питание телека и антенный провод. Первый - вмурован, второй - в гофре. В противоположном углу будет стоять комп. И подумалось мне, что было бы неплохо возлежать на кровати в дамочкой и смотреть кино, скачанное из инета. Проблема в том, что дамы меняются раз в месяц, а розетки делаются на несколько лет вперед. И пока есть возможность - хочется сразу смастрячить возможность коннекта компа и телека.Какие есть варианты стандартного подключения телека к компу? На телеке вроде есть разъем под провод как к монитору, но найти такой длины провод думаю не так просто. По идее на видюхе в стандарте есть еще какие-то выходы? Если взять какой-нибудь провод (какой?), припаять к нему разъемы (какие?), подключить к видюхе и к телерозетке (какой?), то на компе можно настроить второй монитор и зырить?Соответственно качество видео и звука фантастическими не требуются. Какие есть варианты?
По приритетности (по убыванию):Переставить телекБросить кабель к телеку от свичаНарастить существующий, согласившись с потерямиЗабитьна
1. Переставлять некуда, так как вся спальня строится вокруг кровати и зомбоящика2. Кабель от телека к свитчу. А от свитча - куда?3. Наращивать что? Сейчас выведен конец кабеля общей антенны. В планах рисуется еще один, от компа.4. Забить - такой вариант даже не рассматривается :-)
а какой длинны тебе нужен??? мониторный кабель 15 - 20 м точно есть
2,5+4+1,5+запасик, итого не более 9 метров. Но хочется с обеих сторон оформить это дело не свисащими разъемами, а разъемами в розетках. Круглый (s-video вроде называется) еще можно как-то внедрить в корпус телерозетки. Или тюльпаны. Стандартный мониторный разъем пока слабо прелставляю как обыграть.
Э, дядько, ты об что спросил-то? Я тебе про компьютеный провод - про витую пару, чтобы ты в нее воткнул шайтанку и глядел порнушку прямо с интернета. А если тебе просто с-видео прокинуть или мониторный, так я на объект вчерась купил семиметровые хрени, роясь в ящиках с пятнадцатиметровыми проводами, чтобы найти именно семиметровые среди этого хавна. Купи готовый кабель и не парься тада, если тебе не витая пара нужна. А если витая, то до свитча, а к нему от щита на лестнице. Но это уже будут интернетчики делать, либо ты сам, если есть желание.
Хотеться такое должно на этапе проектирования, когда ты рисуешь всю обстановку и понимаешь, что без тоннеля в полу тебе не обойтись. А сейчас тебе может хотеться только Хеннеси. Или Клинское, если ты самый умный.
Тоннель-то - не проблема. Меня принципиально интересовало, бывают ли ненашинкованные длинные провода а-ля мониторные. Выяснили - бывает. Тогда буду думать, как это хозяйство задекорировать.Проектирование - оно конечно хорошо, но я-то напроектировал изначально только паркетные щиты к лагам притянуть, чтобы не скрипели сильно. Кто ж знал, что я на этот форум наткнусь, который всю мою жизнь разделит на "до" и "после" :D
Сразу хочу тебя предупредить, что на дворе 0:46, и в настоящее время он делит твою жизнь еще и на "вместо". Нет чтоб с бабой кувыркаться, ты тут висишь... Ладно у меня не стоит уже, а ты-то молодой!
да так же как и на компе сзади стоит, паять правда замудохаешься что бы
У меня где то валяется подобное чудо уже года 3 за ненадобностью, завтра попробую найти и сфотаю посмотришь подойдёт иль нет ,только точный размер не скажу, но длинный это факт. Устроит тебя ,отдам :)
Дык влип я тут с одной... мусульманка оказалась... а внешне и не скажешь - лапочка такая... короче я пока залег на дно в этом плане B)
С полусонной головой остановился на варианте с s-video поэкспериментировать. Думается, его несложно в телерозетку присобачить. А от розетки до телека соплю s-video-тюльпаны повесить
-Один за всех!-Ну что ж, Д'Артаньян, никто вас за язык не тянул (с)Дим, тебя тоже за язык никто не тянул :)
самый простой и качественный вариант с розетками далее по убыванию качества и количества проводов:
1. компонент делать
2. S-video,
3. совсем бюджетно это композит
Розетку делаем из обычной розетки, коаксиального кабеля и разъемов RCA
для всех вариантов нужна 1 розетка и количества кабеля исходя из варианта:
№ 1. - 3 кабеля
№ 2. - 2 кабеля
№ 3. - 1 кабель
розетку надо разобрать, осторожно или не очень разломать контакты, ломаем так, чтоб середина с резьбой для крепления декоративной крышки осталась, рассверливаем если надо отверстия и делаем дополнительное в случае первого варианта, в случае третьего варианта можно и телевизионной обойтись, но мне третий вариант противен по определению ибо кино с компа это качество, и нафиг городить огород из-за говна?
теперь, ты либо забыл, либо умолчал про звук
рискуешь получить картинку спереди ( из телека) а звук справа или слева (комп)
поэтому надо еще два коаксиальных кабеля кидать - на левый и правый канал (можно тонкий антенный)
фоток позже добавлю
фотки и картинки
1. приблизительно так выглядят внутренности розетки после переделки:
2. готовая розетка под компонент (вариант №1) или композит (№3 (верхний) плюс правый и левый канал звука(два нижних)):
s-video это только два нижних, без верхнего, есть такие готовые межблочники s-video на два тюльпана, да и делал я так уже
дальше
озвученный вариант:
зеленая линия - видео (№1 или №2 или №3)
красная - питание
желтая - антенный кабель общего тв
должно быть:
красная - питание
синий - звук (аналог)
ну а это мой вариант:
зеленая линия - видео (HDMI)
красная - питание
синий - звук (S/Pdif Coaxiall)
можно еще сабик, но тут варианты с установкой и добавляется еще один кабель
ЗЫ. колонка под тв:
Скрытое содержимое:
Макс я сказал А говорю Б :) кабель нашёл он метров 10, вечером сфотаю.
X.O., спасибо, это как раз то, с чего я хотел начать вникать.
Про звук сознательно умолчал, так как решаю проблемы по мере из возникновения. Хотя тут конечно стоит их объединить
По поводу разъемов более-менее уяснил.
По поводу проводов - использовать то, что было озвучено в начале этой темы?
в начале этой тем речь шла о проводах для акустических систем, а тебе надо межблочники делать тока длинные и в розетки, для этих целей подойдет хороший коаксиальный кабель (в случае компонента и s/pdif звука) например из этих, хотя думаю можно и попроще взять RG какой-нить, а для звука по аналогу в телек и композита можно взять тонкий антенный, покупать в леруа
X.O. дело говоришь :)
Макс если ещё актуален кабель для монитора то вот обещанные фото если такой нужен ,забирай :)
вот такой переходник имеется(в комплекте :)
поизучаю жопки компа и телека
чё изучать то??? брать надо :D там с переходником - он на все случаи жизни, и как соединительный и как удлиннитель
Да уже договорились почти. А поизучать хотел свои телеки на предмет того, какие разъемы на них наиболее распространены, и какие разъемы есть на видюхе.
