Аудио провода для Дом. Кинозала.
batylin ilya
чё изучать то??? брать надо :D там с переходником - он на все случаи жизни, и как соединительный и как удлиннитель
Там деза ,это просто соединитель :unsure: . Да забирает Элис :) , завтра торжественное вручение ,если ничего не помешает :D .
На одном из телеков (более старом, который в новой комнате жить не будет) обнаружил ниличие отсутствия d-sub. Но пофик. Завтра вечером скорее всего поеду по делам, так что или в субботу утром, или вообще заеду к тебе (в Домодедово еду через Ясенево)
А я вот тут на досуге подумал... Мне понравилось - и я подумал еще раз... 1. Как впихнуть эту приблуду (мониторный кабель) в гофру 16 мм? Пятисантиметровую не предлагать, у меня дом сложится от таких штроб. Разрезать и спаивать кабель не хочется. Наверное разрежу гофру вдоль, вложу в нее кабель и замотаю изолетной. Но это в случае, если получу положительный ответ на второй вопрос. А вот и он:2. А собственно бывают материнки о двух выходах d-sub? Потому что постоянное перетыкание шнуров туда-сюда сразу отметается, а разветвитель в таком деле слабо себе представляю
ну вообще на видеокартах обычно два выхода, и даже если оба DVI то можно воспользоваться переходником, ибо я в таком деле представляю только одно, монитор кажет одно, а телек другое, и желательно абсолютно независимо)
ну дааааааааааааа :D вот для начала возьми метр трубки - разрежь и чего нить тудысь попробуй запихнуть (главное время засеки за сколько :) )
а нафига козе баян с этим с этим гофром? заложил, замазал и пользуйся
Взял, разрезал и запихнул. Неудобно, стенки сильно пружинят и практически не раздвигаются. В принципе 1.6 метра запихну и прихвачу изолентой запросто. Но сделал проще - взял металлогофру, раскрутил ее в пружинку, вкрутил в нее мониторный, антенный и звуковой провода, после чего скрутил пружинку обратно в гофру :)
На случай, если найду клад и куплю много-много HDMI кабеля - чтобы была возможность ззаменить d-sub на hdmi
телики шибко умные пошли, при подключении по хдми мозги включают, улучшайзеры, растягивание картинки и всякая другая фигня, вместо честных пиксель в пиксель, а это, единственное, что от него требуется при подключении компа, поэтому d-sub рано списывать со счетов)
Места в гофре хватит для всех, а пока что протягиваю имеющийся 10-ти метровый d-sub, благо испытания в жестких условиях (ноут - 10-ти метровый кабель - соединитель - 1,5 метровый кабель - телевизор, причем 10-ти метровый участок лежат на электрическом проводе точила, которое в тот момент работало) никаких видимых для меня помех ен выявило.Единственное расстройство - это то, что разъем не удалось красиво вкорячить в корпус розетки, так что придется в розетке разместить антенну и разъемы для звука, а разъем от компа свесить соплей
правильно, с запасом, хотя если менять технику в ногу со временем, не... лучше об этом не думать...))
Пока ещё начался ремонт-заранее хотел бы уточнить как правильно расположить розетки для системы 5:1 ?схема комнаты прилагается.спасибо!ps я так понимаю провода пускаются по плинтусу или есть альтернатива
а есть ли вообще смысл делать 5.1?если техника будет недорогая и без автонастройки, то шанс получить хороший звук стремится к 0ну а по существу вопроса - провода в плинтус или штроба в полу, по стене в штробе до нужной высоты, на выходе розетка или хвостЗЫ. что отделяет эта маленькая стеночка?
это миниперегородка в метр высотой, которая как бы разделяет комнату на 2 зоны: спальня и развлекат. комнату под плазму 40-50дюймов и слабенькую акустику но хочу сделать объемный звук..пусть и не очень качественный но объемный.плинтус то понятно а поместятся ли они все?в живую ни разу не видел какие там провода+там дверь..в обход и под наличник двери?
18м2. перегородка будет разделять комнату на 8 и 10(под спальню)
спальня больше чем комната отдыха, оригинально, ну да это ваше дело.провода сечением 0,75-1 мм в плинтус поместятся без проблем, или за негодля саба скорее всего тонкий коаксиальный, но не зная, что за технику берете, тяжело дать точные рекомендации.
пока ещё перегородки нет и она планируется из глк в виде стеллажа для книг(как на фото). Так что пропорции комнаты ещё не утверждены.акустика будет подбираться после ремонта. Вопрос таков: найду ли я акустику с проводом 0,75-1 мм, чтобы пустить по плинтусу 2 колонки и саб за диван? там 1 провод(на саб, а оттуда на колонки) или же их несколько идет?
Если это спальня, то саб тяну отдельно под кровать. Делаю огромный кабинет с двумя большими динамиками, и просто тупо пихаю эту радость под жопу в район поясницы. В батальный сценах говно из туловища вышибает на ура.
Замечательное средство от запора :)
обычно усилитель в сабе (для колонок) это на компьютерной акустике бывает.в коробочных комплектах дк, усилитель находится в одном корпусе с двд-плеером, соответственно провода к колонкам тянуться от места где будет стоять собственно плеер, саб обычно активный, то есть в нем свой усилитель(розетку не забудьте), соединяется с плеером по средствам одного коаксиального кабеля.
Это f-разъемы?Мне тут друг предложил подумать над т-коннекторами. http://stores.tgelectro...ail.jpgВроде по его словам есть варианты исполения, позволяющие закрепить такой коннектор в крышке розетки (как на фото выше), а надежность монтажа выше (меньше шансов резьбой перерезать оплетку экранирования), а само крепление штекера в разъем проще и быстрее. Это он глупость сморозил или стоит поизучать этот вопрос?
