Щит на лестничной площадке
Возьми плоскую батарейку (напоминаю = 4,5В) плюс маленькую лампочку из фонарика (2,5-3,5В) и будет щасье.
Если включить последовательно в цепь "арматура-ГЗШ-нейтраль" маломощную лампочку на 3,5В (она максимально на 0,26А идет) ее сопротивление в лучшем случае будет порядка 15 Ом, что (учитывая, что батарейка на 4,5 В) позволит ей загореться уже при сопротивлении контакта на ГЗШ 5 Ом, что недопустимо много. Много потому, что во-первых такое сопротивление говорит о прогрессирующей потере контакта от ржавчины или в силу отгорания, то есть через непродолжительное время все станет еще хуже, а во-вторых, напряжение прикосновения к зануленному на такую нейтраль корпусу может достигать 70 Вольт, что я никому бы не пожелал.Поэтому либо аккумулятор, либо транс на 12 Вольт и такая же лампочка, чем больше Ватт, тем лучше, но не меньше 40.
Аникей Сковородкин
Ты уж тогда договаривай, сколько Ом надо, что мешает померить дешевым китайским мультитестером?
лампочка 2,5 точно сгорает от 4,5
не сразу, спасибо, что напомнил о том, что я забыл упомянуть, что достаточкно кратковременного включения.мог бы и сразу попонятнее объясняться, к чему все эти намёки?
да не намеки это а корректировка - основанная на практике :)
По нормам не более 0,05 Ом. А дешевый китайский тестер здесь непригоден потому, что им можно мерить лишь сопротивление на обесточенной цепи, в нашем же случае его так "заколбасит" от блуждающих токов, что он запросто может показать минус 20 Ом, к примеру :)
Аникей Сковородкин
Откуда такие нормы? По ПУЭ у защитного заземления сопротивление растеканию не более 4-х Ом вроде как.Элис, нашел за пять дней аккумулятор с лампочкой, или как? Интересно же.
Не надо путать сопротивление электрического соединения и сопротивление заземляющего устройства.
А чего их искать? Тока жарко тягать аккум туда-сюда.Притаранил мебельный транс на 70W и пару лампочек - на 60W галогенку и на 21W автомобильную. Потом шашлык/покупаться, пострелять из арбалета/лука, потом футбол, потом опять жарко, а потом выходные кончились и я уехал обратно в Москву.Но по результатам отпишусь, выложу фотки и дам вам подискутировать, можно ли мне зануляться в щитке или нет :)
