Канализация в ГКЛ перегородке
Добрый день. Необходимо организовать слив стиралки, которая будет находиться в двух метрах от стояка. Каналья будет спрятана в ГКЛ перегородку из 50-го профиля. Возник вопрос - минимальные ПВХ трубы 32мм существенно снизят жесткость стоек, да я и не знаю можно ли их прятать, так вот можно спаять слив из 25-ого полипропилена (беспокоит маленький внутренний диаметр) ? Если да, то какой делать уклон?
Вопрос вдогонку. :) Сломав голову, как соединить инсталяцию с канализацией, решил воспользоваться последним этажом и обвести, по сути фановую трубу, а колено Геберита пустить вниз. Тем самым выигрывается почти 20 см туалета. Будет работать такая конструкция?
PPR углов много будет? а так можно,но можно и подключится к сифону ванной( к переливу)есть такие сифоны.
Поворот, по сути, будет один, плюс еще 90 градусов настенного фитинга. Придется конечно в жесть заворачивать, чтоб не покоцать об стойки, но ПП все равно спокойнее прятать. А с каким наклоном?Как по второму вопросу?
Вопрос вдогонку. smile.png Сломав голову, как соединить инсталяцию с канализацией, решил воспользоваться последним этажом и обвести, по сути фановую трубу, а колено Геберита пустить вниз. Тем самым выигрывается почти 20 см туалета. Будет работать такая конструкция?
Смотрим фото:1.Не вставили до конца компенсатор2.Угол на 110/87* будет мешать ножке инсталляции,соответственно возможно вы не сможете подключить угол инсталляции к тройнику.3.Очень плохо, когда ножки инстилляции попадают на бывшие проёмы.4.Моё вам предложение поставить над крестовиной троёник110/110/87* и подключить инсталляцию к нему.Соответственно восстановится вертикаль фанового стояка ,что есть гут.
1. Исправлю.2. Фото искажает, тройник и колено в одной плоскости.3. Сделал опалубку и сейчас заливаю продолжение в одну плоскость с полом, сверху ПН50, а уже в профиль поставлю геберит.4. Стояк пришлось переносить к стене, для нормального ввода воды. Пробовал поставить тройник, а от него уже отводами к стене убирать стояк.Тройник вплотную упирается в слив инсталяции и черный патрубок, идущий в комплекте Геберита никак не впихнуть.(а сейчас все идеально и повысоте и по углам) Если б он был прямым...Переделать еще можно, пока инсталяцию не поставил, но как связать слив геберита с тройником, если родной не подходит?
Тройник вплотную упирается в слив инсталяции и черный патрубок, идущий в комплекте Геберита никак не впихнуть. Если б он был прямым...
так он есть прямой в комплекте,выбрасывайте патрубок на 90* а раструб тройника выводите на место бывшего хомута(фиксатора) закрепить можно перфолентой, я видел как крепил Техник-сан в похожей ситуации(но только с косым тройником) Но здесь нужно учитывать высоту унитаза, она должна быть если смотреть инструкцию 40-42 см от чистого пола,до края унитаза.
а сифон для стиралки как вы пристроите к PN25
А если на конец рубы припаять соединительную муфту(у нее же внутри 25) и в нее втолкнуть с силиконом или МС полимером шланг от стиралки(он же вроде тоже с наружи 25)
шланги от стиралок и посудомоек должны быть подключены через сифон(гидрозатвор) либо свой, либо через сифон от мойки к канализации.
Это то да, но у нас таких гидро затворов ни разу не видел, тупо гофру хомутиками или на крайняк изолентой буквой "зю" вот и гидрозатвор простейший.
нужно уходить от этих технологий
завозить под заказ
А можно через вот этот специальный клапан? Не помню как он правильно называется :blink:post-3113-1269113078_thumb.jpeg
Сифон для стир/посуд.машин (открытого монтажа)Можно,но он подключается к 32 канализационной трубе.
Спасибо, я в курсе по поводу 32, поставлю переходник.Да, еще по ходу вопрос, одни говорят что его можно монтировать только в таком положении, вертикально, другие что в любом?И потом, ставить его можно на любой высоте?
Всегда монтировал в вертикальном положение,если он будет не в строгом вертикальном положении нечего не будет,но только не вверх тормашками.
желательно 60см от чистого пола
Вот и я того же мнения, а мне говорили что именно с этим клапаном можно плевать на эти 60см, я уж было поверил :o
но только не верх тормашками.
:D
