Застряла в нише
Совмещённый с/у такой формы:post-36125-1269119241_thumb.pngВозникла проблемка в раскладке плитки в нишах в самых видимых её углах: сдвиги вправо или влево приводят к маленьким ужасным подрезкам - либо в левом углу (если смотреть от входа), либо в пправом в самой нише . Плитка 20х40, горизонт.укладка,по остальным плоскостям ложится практически без подрезки. Может есть какой ещё вариант кроме этого?post-36125-1269119320_thumb.pngpost-36125-1269119403_thumb.png
ribakow.fthj2010
Попробуйте ниши сделать вертикально,но подрезать все равно придется.Думаю есть еще вариант:взять общий размер ниши и поделить на равные части,частей будет столько-сколько ,какой размер плитки вас устраевает,можно горизонтально можно вертикально-дело вкуса.Затем этим размером нарезать плитку в нужном колличестве.В нише тогда вся плитка будет ровная.Можно по центру ниши прогнать нерезанную-вариантов много,опять-же повторюсь=дело вкуса.
Наверное, неправильно описАла проблему. Попробую ещё: в центральной части ниши всё норм., ниша в ширину 800см. высота 190 - плитка 200х40 ,выкладывается по две шт. в ширину. "Потолочек" ниши сопрягается со стеной без выступа. Если стартовать целой плиткой с "простреливаемого" левого угла стены, то к нише приходит "огрызок " 20 и 10см., если начинать справа - то к левой стене "огрызок " 10см. Какой из двух предпочтительнее, а может есть ещё третий? :( В первом рисунке-плане неверные размеры.post-36125-1269164661_thumb.pngpost-36125-1269164695_thumb.pngpost-36125-1269164720_thumb.png
Может стену с нишей оформить вообще не этой плиткой,а например мозаикой.
Рассматривала этот вариант, но нет, получается перегрузка - по перимету идёт ещё две линии декоративн. полоски. Тогда уж лучше может совсем не обкладывать?post-36125-1269169644_thumb.png :blink:
Тогда задекорировать ниши, изобразив на них то же самое,что и на бордюре только большего размера.
Верх да. Бочина - нет. Вы зря пытаетесь их связать. Главная ошибка - некорретный размер вылета короба. Надо было строить по плитке. Если плитка нефактурная, резаный край будет невиден на стыке. Разумеется, в этом случае я повернул бы два опилка опилышами друг к дружке ,а фабирику направил бы одну на подпилку, а второй во внутренний угол. Если смущает стык, поставьте туда рельсу и натыкайте на нее маленьких прожекторов для декоративной подсветки вашего чуда-сортира.Если надумаете рельсу, тогда шов сдвигайте вперед к внешнему углу на треть полки.
Строили по плитке, другой ... теперь парюсь над этой!Отдельное спасибо за чудо-сортир! (Именно так его и именуем). :xixi:
А, ну это многое объясняет. Я так думаю, - было бы логично, - на полу 40х40 лежит плитка. Приложите ее на потолок в нише. Типа рифмой будет работать, подчеркивая букву Т.
Buka, я Ваша навеки, целую Ваш аватар!
Я еще и ваш первый мужчина на этом форуме. B) Идея с напольной плиткой, надо думать, подошла. Был рад помочь.
Любовь Гарина
только учтите буку уже 348 раз полюбили:)
