Можно ли не использовать ПН при монтаже одноуровнего потолка
Гость
Можно ли не использовать ПН при монтаже одноуровнего потолка, а ПП 60x27 повесить только на прямых подвесах? ПН банально невозможно к стене прикрутить, т.к. межкомнатные стены гипсолитовые, не доходят до потолка сантиметров 5, в этой "щели" проводка и сверху все заштукатурено. А ниже опускать ПН не хочется, т.к. высота потолков и так 2.50 :( Сколько подвесов надо использовать для комнаты шириной 2.80? На каком расстоянии от края ПП распологать первый подвес?
Да без проблем:). Только ПН все равно прийдётся надеть на ПП, для фиксации размера. А повесы ставь через 60-50 см.
Гость
Не понял :( Для фиксации какого размера?
Размер между профилями. 40 см
Гость
Ммм... Я предполагал делать так:1. размечаю потолок: через 60см провожу линии, вдоль которых будут прикручены подвесы2. прикручиваю подвесы3. к подвесам прикручиваю основные профили (терминология кнауф)4. попере основных профилей с помощью крабов через 50 см прикручиваю несущие профили, т.е. получается решетка. 50см - это согласно документации кнауф, т.к. ГКЛ будет крепиться поперек несущих профилей.Не очень понимаю, как при такой схеме использовать ПН :( Где у меня ошибка?
Гость
как как.. для того, чтоб выровнять профили в плоскости, проще его прикрутьть к стене.вставитьь проф. в него и крепить их к подвесам.
miha
Чел хочет сделать без крепления к стене ПН.
Boom
На торцы ПП надень ПН и прикрути их между собой
Как бы то же самое, что и при обычной схеме работы, только без крепления ПН к стене
Прикрепишь их и дальнейшее выравнивание будет проходить легче. Блин, такое ощущение что мануалы кнауфу ближне зарубежцы пишут. Или вообще далёкие люди....
Гость
нет , просто русские добавят цемент в сухую смесь, а немцы, купив ее , сказали: зачем добавлять, ведь русские инженеры все придумали и продумали уже. такие вот мы...
Гость
Может тогда уже сделать потолок на двухуровневом каркасе (П112)? Чтобы профиль не резать?Кнауф настойчиво рекомендует такую конструкцию для сейсмически опасных зон и да вообще везде, где трясет (метро, хлопающие двери). Только вот места побольше съест, нежели одноуровневый на 3 см.А так если одноуровневый делать будете то обязательно послушайте умных людей написавших вам выше, поставьте ПН, а иначе вылавливать горизонтальную плоскость только с помощью прямых подвесов - дело очень не благодарное.
Гость
Может тогда уже сделать потолок на двухуровневом каркасе (П112)? Чтобы профиль не резать?А так если одноуровневый делать будете то обязательно послушайте умных людей написавших вам выше, поставьте ПН, а иначе вылавливать горизонтальную плоскость только с помощью прямых подвесов - дело очень не благодарное.
Пара вопросов:1. а как вылавливается горизонт в П112? 2. Если ПН просто надеть на основные профили, то как эту конструкцию к потолку-то поднять? Или сначала вешается основной профиль, в него заводится ПН, помошники держат ПН, в него вставляется второй основной и прикрепляется к подвесам? Где ж двух помощников-то взять :D
Гость
1) Да в принципе также как и Вы хотите . Удобство зависит от типа подвеса. В потолках с одноуровневым каркасом есть ПН, выставить по уровню уже проще.2) Можно так:1. Устанавливаете два ПП к потолку подвесами, по разным концам комнаты. По уровню как надо. Зазоры с торца до стены небольшие сделайте, чтобы ПН всунуть.2. Устанавливаете на них ПН. Если комната больше 3 м, то устанавливаете дополнительные ПП.3. В ПН вставляете остальные ПП и крепите.Да вообще как-бы вариантов масса: на проволоку (хорошо натянутую); временно ПН или бусок прикрутить, а ПП не вставлять в него, а ложить на него, а потом ПН открутить;много помощников позвать и т.д.
