Потолок Волна
Всем привет. Вопрос такой как при построении каркаса для потолка потипу волны, опустить контур волны. То есть на потолке ПП сделали, а как скопировать его в нижнюю плоскость??? Заранее всем спасибо
я сначала прикручиваю к ПП который на потолке полоску ГКЛ нужной ширины, а к ней потом креплю ПП
А если нитку натянуть и по ней выставлять, или на стене черту, по черте ставиш профиль и по уровню выставляеш противоположный конец профиля.
У меня последовательность такая: 1. После того как прицепили криволинейный ПН на потолок, в грубую (с небольшим запасом) вырезаем ГКЛ, прижимаем к потолку и отчерчиваем карандашом по линии ПН. Снимаем, отрезаем по линии, крепим подвесы, профили нижнего уровня, в общем дособираем каркас, в конце прикручиваем готовую заготовку.2. Гнём и прикручиваем бортик, отрезаем в грубую ГКЛ, поднимаем, отмечаем, снимаем, выпиливаем. Взависимости от того как стоит бортик, прикрывает торец листа нижней полки или накладывается на неё, ПН (нижний) прикручиваем к вырезанной заготовке, либо по краю, либо на толщину листа утапливаем внутрь. Поднимаем и закрепляем.P.S. Мне больше нравится первый вариант, есть возможность подогнать в идеал...
      • 260 ответов
